jonte 53
Golf 4 Ort: Växjö |
| Fre 20 sep 2024 21:38 |
Fick helt plötsligt felmeddelande under färd, fel ABS stbiliseringskontroll (ESC).....Fel motlutsassistent.....ACC och front Assist är inte tillg. ......Fel däcktrycksvarnare......FEL start-stopp......
Vad är det för gemensamt fel för alla dessa larm?
candyweiss
Donator 100
| Lör 21 sep 2024 0:34 |
| Dåligt batteri.
Stötfångaren
| Sön 22 sep 2024 17:47 |
1. Mät spänningen på batteriet när motorn har varit avslagen i en timme.
2. Starta sedan motorn och låt gå i minst 2-3 minuter.
Vad får du för spänningar på 1 resp. 2?
jonte 53
Golf 4 Ort: Växjö |
| Mån 23 sep 2024 10:19 |
1. mätt på morgon bilen avstängd hela natten 12,39 v
2. motorn gått ca 7-8 min mätt direkt efter avstängning 12,75 ca men sjunker för att stanna på ca 12,50 v
Med motor på tomgång 14,75v så laddning verkar vara ok.
Stötfångaren
| Mån 23 sep 2024 15:24 |
| Ja, generatorn fungerar ok.
jonte 53
Golf 4 Ort: Växjö |
| Ons 16 okt 2024 20:27 |
| Felsökt en del, lutar åt att kabel/kontakt V-bak för absgivare inte är ok. Kan man mäta på stiften i kontakten? Hur omfattande är det att byta kablaget, finns det någon kontakt eller går det hela vägen? Hoppas inte behöva byta hela.
jonte 53
Golf 4 Ort: Växjö |
| Tor 24 okt 2024 21:44 |
| För vetskaps skull var felet enkelt, abs-givaren var trasig. Ny monterad och allt ok.
jdaniels
Golf 7 GT Ort: Motala |
| Fre 25 okt 2024 15:39 |
Kul när man återkopplar vad det var för fel
