olle54
Golf 7 Sportkombi 1.4 TSI Ort: Karlshamn |
| Fre 27 sep 2024 14:30 |
Hej! Är det någon som gjort det och har lite tips. Behöver ström till en back kamera. Kameran monteras bakom registreringsskylten. Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
maxmsm
| Fre 27 sep 2024 19:54 |
| olle54 skrev: | | Hej! Är det någon som gjort det och har lite tips. Behöver ström till en back kamera. Kameran monteras bakom registreringsskylten. |
Jag har gjort så med backkameran till min dashcam på min Jetta -12.
olle54
| Fre 27 sep 2024 20:27 |
Ok, du mätte dig fram till vilken kabel som var den rätta och kopplade in dig på den.
Är det någon som gjort samma sak på en Golf kombi och har något att tillföra? Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
maxmsm
| Fre 27 sep 2024 22:50 |
| olle54 skrev: | Ok, du mätte dig fram till vilken kabel som var den rätta och kopplade in dig på den.
Är det någon som gjort samma sak på en Golf kombi och har något att tillföra? |
Nej, jag mätte inget för det gick att se vilken kabel som gick till backljuset.
olle54
| Sön 29 sep 2024 14:29 |
Det var enkelt att hitta rätt kabel. Räckte med att ta av locket i bakluckan som vid ett lampbyte. Fanns bara tre kablar där.
Lite knepigare blir det att få fram en kabel till regskylten. Trodde det fans nåt hål in bakom regskylten men det fanns det inte. Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
olle54
| Sön 06 okt 2024 19:58 |
"Slutrapport" Tog en strömstuv från backlampan. Fick borra ett hål ovanför regskylten till den lilla wifi backkameran jag köpt hos Biltema. (fick riva allt plast som sitter på insidan av bakluckan. Det satt med 4 skruvar och clips) Monterade monitorn i kupen och det fungerar kanon. Kopplar upp sig med bild direkt då jag lägger i backen.
Nu får vi hoppas att det fortsätter fungera... Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
maxmsm
| Mån 07 okt 2024 18:54 |
| olle54 skrev: | "Slutrapport" Tog en strömstuv från backlampan. Fick borra ett hål ovanför regskylten till den lilla wifi backkameran jag köpt hos Biltema. (fick riva allt plast som sitter på insidan av bakluckan. Det satt med 4 skruvar och clips) Monterade monitorn i kupen och det fungerar kanon. Kopplar upp sig med bild direkt då jag lägger i backen.
Nu får vi hoppas att det fortsätter fungera... |
Vilken av deras backkameror är det du har köpt?
olle54
| Mån 07 okt 2024 21:52 |
Den med lilla skärmen. Det räcker utmärkt. Hade inte bytt till den stora. Möjligen om jag hade en stor husbil. Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
maxmsm
| Mån 07 okt 2024 22:17 |
43-180?
Går reg-skylten fri från att täckas av kameran?
Jag funderar på något liknande där jag kan ha en extra kamera till släpet.
olle54
| Tis 08 okt 2024 6:09 |
Ja 43-180. Ja kameran går precis fri. Jag klämde den med reghållaren och skylten. Skylten sitter ju i en liten nedsänkning i hållaren så jag skar bort lite i överkanten på hållaren och klämde kameran mellan regskylten och hållaren. Det följde med dubbelhäftande tejp och det räckte bra. Min skylthållare var skruvad med två skruvar och hade en massa hål så det går att flytta ner skylten lite om det är trångt ovanför men det påverkare ju inte hur mycket kameran "hänger ner över skylten" men för mig var det så att den låg precis jämn med överkanten på skylten. Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
Schiznit
Golf 7 1.5 DSG7 -19 Ort: Stockholm |
| Tis 08 okt 2024 13:49 |
| Vill bara lägga in en åsikt angående "strömtjuvar" och det är att de är en quickfix men har en tendens att börja glappa över tid. Speciellt om man köpt billiga sådana från tex biltema men alla tjuvar är rätt kass. Då är det bättre att klippa kabeln och skarva med abiko skarvrör smältbara om man vill ha något hållbart. Smältbara är de med transparent plast sen färgkodat enligt storlek som vanligt. Dessa smälter man så de blir vattentäta.
olle54
| Tis 08 okt 2024 13:51 |
Ja jag vet detta och du har helt rätt. Jag hade lite ont om tid på slutet då jag stod ute och det började bli mörkt så jag valde den enkla vägen. Blir det problem kommer jag att göra som du skriver. Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
Stötfångaren
| Tis 08 okt 2024 15:45 |
| Man delskalar kabeln och löder på den andra. Inget annat!
