orcer
Golf 7 Sportscombi 2015 Ort: Lund |
| Lör 14 dec 2024 10:03 |
Hej,
Vid uppstart av vår Golf Sportscombi -15 såg infoskärmen ut som på den bifogade bilden. Pekfunktionen och fungerade och den bytte bild (även om det fortsatte visa sträck) vid backkamera etc. Jag provade att både starta om systemet och bilen till ingen nytta.
Hela resan till jobbet var det samma sak. Vid hemresa såg skärmen likadan ut men plötsligt under färd började den fungera och bytte till rätt bild.
Försäkringsbolaget kanske ersätter del av kostnad för byte (ringde innan den började fungera) och verkstad tror att det kan landa på runt 5000 för byte till en begagnad skärm.
Har ni några idéer?
Tack!
bildlänk: https://ibb.co/T1fTR2G
orcer
| Sön 15 dec 2024 22:01 |
Uppdatering:
Efter att ha använt bilen under helgen så fungerar skärmen till och från. Vid vissa starter funkar allt fint, vid andra startar bilen med skärmen full av sträck enligt tidigare beskrivning. Nu sist på vägen hem startade skärmen med sträck, men hoppade sedan över till att fungera för att sedan slå över till sträck igen, allt under rull. Det är inget flimmer eller att det skiftar mellan sträck och fungerande fram och tillbaka, det är mer antingen eller.
Jag bytte batteri för cirka en månad sedan, och gjorde det utan att koda bilen efter. Skulle detta kunna ha något med det hela att göra? En bekant funderade lite på om det kan vara något med elen som spökar.
