Hej,
Bilen visade att det är dags att byta batteri till fjärrkontrollen, den till billåset. Då bytte jag men då funkade inte fjärrkontrollen överhuvudtaget. Bytte till ett annat batteri men det hjälpte inte. Kanske för att jag testa inomhus? fast bara fyra meter från bilen med fönster mellan. När jag gick ut för att öppna med nyckeln så "lyckades" jag trycka på fjärrkontrollen och låset öppnande. Funkar även att låsa och öppna genom att sända inne i huset. Varför?
Eftersom fjärrkontrollen krånglade och vägrade öppna/låsa så testade jag reservnyckel med den fjärrkontrollen. Funkade inte. Bytte batteri, hjälpte inte. Varför det? Måste den synkas till bilen? Eller kan det vara något fel på den fjärrkontrollen?
