EPC lampan tändes först sen tändes även motorlampan
Får fram detta meddelande i OBD-II.
charge pressure actuator, mechanical malfunction
Google translation så blir det detta
laddtrycksställdon, mekaniskt fel
Vet någon som vet mer specifikt vad som kan tänkas vara fel?
Vad gör en charge pressure actuator?
Golf Bensin 1.4 TSI 2014 ca 10 000mil
candyweiss Donator 100 Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala
Tis 04 feb 2025 10:18
Min OBDeleven ger felkoderna på flera olika språk, bl.a. svenska så behövs ingen Google Translate.
Ändra: Ser nu att du skriver OBD 2. Vet inte vad det är, men tydligen annorlunda?
Jag har OBD-II från jula, har naturligtvis valt svenska som språk men den översätter bara menyer inte felkoder.
Tack för snabbt svar.
Jag har smörjt leder/axel så gott det går utan att skruva bort
värmeskölden med hjälp av en spegel för den är väldigt svår att se.
Felkoden har inte kommit tillbaka (2 mil)
Håller tummarna att det fungerar nu
De brukar kärva fast såpass att man måste värma ordentligt med en induktionsvärmare för att få loss den..
För de första sitter clipsen så pass hårt att man kan behöva bryta loss dom med div hjälpmedel.
Har reglerstången klarat sig såpass bra att den är någorlunda rak så brukar man få brotcha upp hålet i stången med typ ett litet frässtål till ex miljonvarvaren eller borrmaskinen + slipa rent stället den sitter fast emot med ex lite sandpapper. Sen har vi en smörjpasta som är för heta områden som man får smörja på..
Du kan INTE smörja med typ 5-56 eller WD40, de brinner upp vid första provkörningen och gör ingen smörj verkan överhuvudtaget längre.
