Forum - Golf 7 (13-19) - Dieselvärmaren urfunktion
Ogge123
Golf 7 2016 Ort: Hudiksvall
Lör 25 mar 2023 10:41 Svara med citat
Min dieselvärmare har slutat att fungera.
Åkte till min närmsta verkstad och de läste av felkoderna.
Felkoden sa att det var fel på cirkulationspumpen.
Så då testade han att dra två kablar från batteriet direkt till pumpen och då kände man att pumpen startade.
Sen tog hans idéer slut vad det kunna vara och han skulle fundera över helgen.
Någon som har några idéer på vad det kan vara och vad man ska göra?
Gäller en golf 2016 alltrack.
Ogge123
Lör 25 mar 2023 11:03 Svara med citat
Fjärrkontrollen blinkar bara snabbt grönt.
pepe
Golf 7 SportsVan Ort: Kristinehamn
Lör 25 mar 2023 16:56 Svara med citat
Ogge123 skrev:
kolla kablarna från pumpen till koplingsstället och spruta lite kontaktspray på
Ogge123
Lör 25 mar 2023 18:03 Svara med citat
Vi kollade kontakten vid pumpen och kablarna där i närheten. Drog ur kontakten och i igen. Kan det ändå vara idé att spruta kontaktspray där i?
candyweiss
Lör 25 mar 2023 18:12 Svara med citat
Ja, det skadar ju inte.
Ogge123
Lör 25 mar 2023 18:13 Svara med citat
Får testa det! 👍🏼 vad kan det annars vara?
Burre
Golf 7 2,0 Tdi Ort: Eslöv
Lör 25 mar 2023 18:38 Svara med citat
Du får mäta resistansen på pumpen det skall vara 10 ± 1 kohms
Alltså tar den mer eller mindre så blir det felkod
Det märker du inte om den kopplas direkt till batteriet
Ogge123
Lör 25 mar 2023 18:48 Svara med citat
Ok tack! Om pumpen visar sig vara bra är det fel på någon styrenhet då? Går det också att kolla i så fall?
Burre
Lör 25 mar 2023 18:56 Svara med citat
Du får ladda ner manualen på nätet
Den heter webasto thermotopp evo
Ogge123
Lör 25 mar 2023 18:57 Svara med citat
Ok tack!
Masi
Sön 26 mar 2023 15:14 Svara med citat
Ogge123 skrev:
Vad sa felkoder? Har aldrig sett någon felkod på pumpen, brukar vara att värmaren blir för varm pga att cirkulationspumpen är trasig. Då blir felkoden överhettning. När den blivit överhettad ett par ggr (3ggr?) så låser sig värmaren och man måste låsa upp värmaren med diagnosdator. Det hjälper alltså inte att bara byta pump, man behöver någon form av diagnosutrustning för att låsa upp värmaren igen.
/Mats
VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
Ogge123
Sön 26 mar 2023 16:29 Svara med citat
Minns inte exakt vad felkoden hetta. Men det var inte överhettning utan det var nånting om cirkulationspumpen. Sen stod det att den var låst som du säger.
Burre
Sön 26 mar 2023 22:17 Svara med citat
Går perfekt o låsa upp med VCDS o även att kolla felkoder
Ogge123
Sön 26 mar 2023 22:27 Svara med citat
Masi
Mån 27 mar 2023 5:53 Svara med citat
OK, men står den som låst behöver den låsas upp. Annars får du inte igång den oavsett vad du byter för delar. Du behöver tex VCDS eller OBDeleven för att låsa upp den och nolla felkoder.
//Mats
VW ID.3 PRO '21
Ogge123
Ons 05 apr 2023 11:26 Svara med citat
Mätte pumpen, den ligger på 10k Ohm. Felkoden är B138 215 cirkulationspump avbrott/kortslutning.
Ajz
Passat 8 2,0 tdi Ort: Östhammar
Lör 15 feb 2025 11:12 Svara med citat
Får man fråga hur det gick med detta. Har samma fel nu, blinkar bara grönt på dosan och kolla felkoderna idag och det är B138215. Så lite nyfiken om det löste sig och isåfall hur?
maxmsm
Sön 16 feb 2025 9:25 Svara med citat
När min Passat blinkade grönt på dosan en gång så var det låg nivå i bränsletanken och det ska även bli grönblink om batteriet ligger under en viss nivå.
Ajz
Sön 16 feb 2025 9:42 Svara med citat
Japp det gjorde min med om det var lågt bränsle. Men nu är den fulltankad och batteriet är bra. Men funkar ändå inte. Så var och läste av felkoder. Och då är det felkod: B138215 cirkulationspump avbrott/kortslutning mot plus.
Så detta har inget att göra med bränsle eller batteri. Säkring är hel också. Därför jag undra om TS löste det och hur isåfall. [/img]
