Hej, jag har en Golf 7, 1,2 dsg bensin från 2017. Den har gått c a 20000 mil, alltid servad enligt plan. Alla mil är mer än 95% landsväg/motorväg. Det känns som om den misständer eller åtminstone går ryckigt och hackar en del när den är kall. Det blir mindre uttalat när den är varm, men man känner ändå viss ryckighet även då. Har bytt tändstift och tändspolar utan att problemet försvunnit. Någon som kan säga vad som kan vara felet? Tack på förhand!
Sök på carbon build up på YouTube. Dina symtom låter lite som de problem jag hade på min.
Menar du att det kan bero på avlagringar i bränslesystemet?
Det hade jag på en Golf och det löste jag med att hälla i Tri Pak i tanken ett par gånger på min.
Inte i bränslesystemet. Det bildas avlagringar i insugskanalerna som lägger sig ovanför ventilerna. Eftersom soppan går rakt in i cylindrarna på en TSI motor så hjälper det inte med Tri pak eller liknande. Finns som sagt gott om videor som visar detta.
Jag har kollat en del på carbon build up och det är väl där jag misstänker felet ligger också. Hur avhjälptes det för din del? Valnötsblästring? Har just fått en offert på detta. Inga billiga grejer!
Tack för svar och info. Jag kommer inte att dona med det själv men har nu lokaliserat någon som har möjlighet att kika på alla delar som kan tänkas vara boven i dramat, efter felkodsläsning.
