Nilem
Passat 8 Gte Ort: Stockholm |
| Tis 25 nov 2025 21:37 |
Hej köpte en passat gte 2021 för några dagar sen och upptäckte när jag lägger i backen och trycker på gaspedalen så händer inget förens efter 1-2 sekunder, min tjej provkörde och kände samma sak och hennes gamla Toyota Prius från 2008 lägger i backen direkt. Jag har bara kört manuell tidigare så tänkte först det kanske är normalt för denna automatlåda. Annars går den fint fint hur bra som helst.
Men nu läste jag om dessa växellådor och det kostar typ mellan 100-180 tusen att byta helt sjukt.
Ville bara fråga andra som har passat gte med dsg låda om det är normalt eller inte?
Bilen har gått 11300 så har läst man ska byta växellådsoljan vid 12.000. Kanske borde göra det på direkten för att undvika ras?
Sen såg jag efter jag köpt bilen, dumt av mig, han jag köpte av sa den var servad enligt intervall. Men kollade i papprerna lite noggrannare och såg att vid 4700 servades den och sen vid 7200 så 2500mil mellan dom servicarna…. Annars har den servats bra och bara på Volkswagen. Tänkte på om helförsäkringen gäller eller ej om man missat 1000mil på servicen?
Tacksam om ni vet.
maxmsm
| Tis 25 nov 2025 21:59 |
| Nilem skrev: | Hej köpte en passat gte 2021 för några dagar sen och upptäckte när jag lägger i backen och trycker på gaspedalen så händer inget förens efter 1-2 sekunder, min tjej provkörde och kände samma sak och hennes gamla Toyota Prius från 2008 lägger i backen direkt. Jag har bara kört manuell tidigare så tänkte först det kanske är normalt för denna automatlåda. Annars går den fint fint hur bra som helst.
Tacksam om ni vet. |
Har du bara 1500mil mellan service på den?
