UffeL
Golf 7 alltrack -18 1,8l Ort: Gävle |
| Ons 09 okt 2024 10:57 |
Jag har ett brummande ljud från bakvagnen som följer hastigheten.
Det hörs från ca 50km/h och i 110km/h låter det högt.
Misstänker att det är något med kardan eller drivknutar. Inbillar mig att det det är någon kugg som är skadat.
Är det någon som har haft liknande fel?
Bilen går bra i övrigt det är bara att det låter illa.
//Ulf
Stötfångaren
| Tor 10 okt 2024 17:10 |
| Kan vara ett hjullager också. Be någon sitta i baksätet och försöka lokalisera ljudkällan.
maxmsm
| Tor 10 okt 2024 19:33 |
| UffeL skrev: | Jag har ett brummande ljud från bakvagnen som följer hastigheten.
//Ulf |
Låter det lika oavsett om du kör rakt fram eller svänger höger resp vänster?
Låter det mera när du svänger åt ena hållet så kan det vara ett hjullager och då troligen på motsatta sidan.
UffeL
| Tor 07 nov 2024 13:02 |
Det visade sig vara höger hjullager!
Det lät som som ett trasigt kugg i diffen, Har inte varit med om att ett hjulager låtit på det sättet.
Nu är det lagret bytt och allt är som det skall vara.
ollefisk
Golf 7 Alltrack Ort: Karlstad |
| Tor 06 nov 2025 14:38 |
| Vad kostade det? Vi bytte också ett hjullager, jag önskade offert på tre verkstäder och det var väldigt stora skillnader med pris.
