Nalleboda
Golf 4 1,8 -98 Ort: Gnesta |
| Sön 16 nov 2025 17:45 |
Hej! Har fått denna felkod och bilen svarar inte alls på gas längre, det är en -98 med 1,8 motorn.
Jag köpte ett beg. gasspjäll på skroten, men får exakt samma symtom med det. Felkoden kommer tillbaka direkt om jag raderar den och spjället vill inte vara med. Jag har kollat kablarna mellan Trotteln och motorstyr och de verkar hela, lågt ohm på alla. Kan det vara någon spänning eller jord till styrenheten som krånglar? Någon som har erfarenhet av detta fel eller kanske något kopplingsschema som kan säga var jag ska mäta upp spänning och jord?
/Mattias
peter.willman@spray.se
Golf 4 variant Ort: Haninge |
| Fre 21 nov 2025 20:58 |
| Har du frågat chatgtp?
