golf.VW
Golf 7 Ort: Norrtälje |
| Fre 13 aug 2021 9:22 |
Hej alla experter,
åkte på en oväntat ombesiktning på vår bil då enligt besiktningen en diod i bakluckan ska indikera om den fabriksmonterade utfällbara dragkroken är säkrat (grönt ljus) eller lös (rött ljus)
Har aldrig sett denna lampa lysa och har haft bilen från ny (Golf VII 1.2 TSI). Verkar inte helt lätt att komma åt utrymmet då jag varken ser någon öppning eller annat för att lossa.
Är det någon som varit med om detta? Vet hur man byter den?
Tacksam för all hjälp
pepe
Golf 7 SportsVan Ort: Kristinehamn |
| Fre 13 aug 2021 18:49 |
| Ta bort panelen som ligger över tröskeln till bakluckan, så lampan måste ligga under den.
benkar
Golf 7 1.2 SC -16 Ort: Stockholm |
| Tis 17 aug 2021 12:45 |
| Jag har en Golf VII 1.2 TSI -2016 Där sitter dioden bredvid det handtag man drar i för att fälla ut/in dragkroken. Lyser grönt när dragkroken är infälld eller utfälld, lyser rött medans man fäller ut eller in.
golf.VW
| Mån 06 sep 2021 15:30 |
Beställde en ny diod och bytte ut men fungerade fortfarande inte..
Nu blir det till att ta bort dragkroken eller plocka isär bilen.
Johan124
Golf 7 SC 1,2 TSI -17 Ort: Skövde |
| Mån 06 sep 2021 19:58 |
| golf.VW skrev: | Hej alla experter,
Tacksam för all hjälp |
Du har haft bilen sen den var ny men aldrig sett lampan lysa? Jag ser den varje gång jag öppnar bakluckan.
Kanske aldrig har fungerat?
maxmsm
| Mån 06 sep 2021 21:53 |
| golf.VW skrev: | Beställde en ny diod och bytte ut men fungerade fortfarande inte..
Nu blir det till att ta bort dragkroken eller plocka isär bilen. |
Finns det möjlighet att koppla dioden på flera sätt?
Dioder måste kopplas med + och minus korrekt, annars så funkar de inte.
golf.VW
| Tis 07 sep 2021 8:37 |
Gick bara att sätta in på ett sätt, var en färdig elkoppling att ta ur och en ny likadan att sätta in.
Läst igenom lite och tydligen får man både ta av och sätta dit en dragkrok utan någon nybesiktning. Skulle då kunna hävda att jag bytt ut dragkroken mot en som inte har diodfunktionen. Det enda som krävs av trafikverket är att den är säkert låst, dragkroken är anpassad till bilen, dragkroken är ditsatt fackmannamässigt samt att det står max dragvikt på bilens regbevis.
ajee
Golf 7 sportsvan Ort: Stockholm |
| Fre 01 okt 2021 23:30 |
| Berätta hur det gick, tror man behöver indikering på en löstagbar krok, på en som man inte kan fälla in så indikerar ju drevet/ knappen man tar bort kroken med. Därav att man behöver en diod. En fungerande diod byter ju färg när kroken inte är i läge till rött sken. Kan det vara en säkring som strular så du inte har spänning fram?
Nominos
Polo 3 Ort: Bräcke |
| Fre 05 dec 2025 8:03 |
Helt omöjligt att hitta den reservdelen.
Diod med kontakt finns inte att köpa.
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Ons 24 dec 2025 1:09 |
| Nominos skrev: | Helt omöjligt att hitta den reservdelen.
Diod med kontakt finns inte att köpa. |
gå in hos din närmsta vag handlare så finns den att köpa som reservdel. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
