Forum - Golf 7 (13-19) - Nytt batteri i Golf 7
laggen
Golf 4 1,6 -00 Ort: Årjäng
Lör 02 maj 2026 16:46 Svara med citat
Golf 7 2016 Bensin 1,2L 110 hk Har satt i nytt batteri i den Varta Dynamic A7 70 Ah 12 volt 760 A (EN) 570901076 Skall det programeras in Med någon data Eller är det bara att köra
pepe
Lör 02 maj 2026 23:55 Svara med citat
Jag har bytt batteri på min -15 golf, körde runt kvarteren några varv så det fixa lamp blinkningar
har inte programmerat något och allt funkar som det ska
Sön 03 maj 2026 12:46 Svara med citat
Varför bytte du batteri?
Viktigast av allt, mätte du laddningsspänningen från generatorn när motorn är igång innan du bytte batteri?
Med det nya batteriet, mät när motorn har varit igång i minst 5 minuter. Hur många volt visar din multimeter?
