rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde |
| Tor 16 jul 2026 19:20 |
Jag ser en vanlig bult plugg intill en svart kabel. Om det kan vara den. Oljebyte inom 9 dagar står det på displayen. Tänkte byta själv. Oljefilter har jag lokaliserat. Jag trodde det var en spårskruv för det har jag sett på meka filmer. Första gången jag byter olja på denna nyare bilen.
På gamla bilen räckte det att man körde upp på en hemgjord träramramp vid förarsidan. Så jag har gjort likadant nu. Men jag skruva på en extra bräda för att få mer höjd.. Får väl lägga under nåt grejs för säkerhets skull . Pallbockarna är upptagna på de andra bilarna. Undrar om det var 19 mm. på pluggen? Jag har sett en bra film men vet inte vart jag la adressen. Gå igenom datorns historik tar evigheter. Jag får kolla runt igen. Tänkte detta skulle gå någorlunda fort. Någon plast under bilen såg jag inte. Men det är jag bara glad för. Det skiten rev jag bort på gamla bilen.
Jo det var rätt bult jag kollat in.
En del drar åt oljefiltret med handen. En del har 72 mm. specialhylsa och drar som tusan. Ser överdrivet mycket ut. Det går väl att dra lite extra när man kört lite om man är orolig att det ska lossa.
Den där plastläppen under bilen tog emot så jag körda bara upp på halva rampen.. Oljefiltret satt så löst att jag lossade med handen. Sen sänkte jag bilen så det skulle stå jämnare när oljan rann ut . Hade använt domkraft med på förarsidan. Hällde i en deciliter ny olja att skölja ur det sista med.
Måste ta bort det där med oljebyte om 9 dagar vid mätarna. Man ska ha av tändningen trycka på 00/ set knappen.(trippmätarknappen) Hålla in knappen. Ha på tändning utan att starta. Släppa knappen när frågan om att återställa oljebyte/service dyker upp. Lite pillrigt men det gick bra att ta bort meddelanden om olja, service,och inspektion. Ja är man intresserad så håller man ju själv koll på bilen. Felkodsläsare har man ju. Läser man vad som ingår i en överdrivet dyr service så ser man ju att man ju vad de kollar. Kolla däcken, filter och batteriet mm. fattar man ju själv hur man gör.
Ibland blir man sugen på på en enkel retro Golf utan en massa finesser, knappar och virriga display menyer....
Dessa touch displayer är farliga läste jag om man börjar pilla runt när man kör. Man kan tappa fokus på vägen.
| Lör 18 jul 2026 10:59 |
| rostful skrev: | Jag ser en vanlig bult plugg intill en svart kabel. Om det kan vara den. Oljebyte inom 9 dagar står det på displayen. Tänkte byta själv. Oljefilter har jag lokaliserat. Jag trodde det var en spårskruv för det har jag sett på meka filmer. Första gången jag byter olja på denna nyare bilen.
Dessa touch displayer är farliga läste jag om man börjar pilla runt när man kör. Man kan tappa fokus på vägen. |
När jag kör upp någon av mina bilar på mina köpta ramper av metall så lägger jag en bit 45*195 framför just för att fronten inte ska skrapa i när man kör upp.
