madde
Golf 2 manhattan Ort: Jönköping |
| Sön 17 feb 2008 11:39 |
Hej,
jag har en gul varningslampa som tänds med jämna mellanrum på min golf. Och eftersom jag aldrig har fått med någon instruktionsbok till min bil vet jag inte riktigt säkert vad den betyder. Symbolen är den med en motor med en blixt igenom, vilket väl känns måttligt bra? Jag anar att det handlar om ett elfel någonstan. Historien är den att felet uppkom när jag hade problem med startmotorn och gick loss med vätedrivande spray, startmotorn går som aldrig förr men med en varningslampa som bieffekt!
Något förslag till åtgärd??
mvh Madde
| Sön 17 feb 2008 11:59 |
Motorlampan som lyser. testa och lyft av batterikabeln liten stund så du återställer elektroniken, bruka funka. annars kan du ha nå läckage liknande som gör att lampan tänds, insugsläcka, lambda m.m men som sagt nolla styrdonet så bruka de funka ingen
madde
| Tor 21 feb 2008 13:40 |
| Tack för tipset, dessvärre verkar din huskur inte göra någon verkan. Upplever ibland att den blir mkt trött när man kommer upp på högre varv, det är även i dessa snåren som lampan börjar lysa. Känns som det finns ett samband!? Jag vet att det läcker från kylaren, men inte kan väl det har något med biffen att göra? Tacksam för fler huskurer!!
