Jag hade tidigare någon sida där man kunde söka upp korrekt OEM-nummer till delar till VAG bilar men jag hittar inte vilken sajt detta var, någon som kan hjälpa mej?
Det gäller låskistan till vänster bakdörr på min Jetta, jag råkade öppna dörren utan att "låsa upp" dörrarna med fjärren först och efter många försök så verkar det vara att det inte låser sej ca 7ggr av 10.
Jag kan lägga till att jag har använt sökfunktionen och sökt på: "Hitta OEM-nummer" och lyckades tydligen att överbelasta systemet.....
"Could not insert search results
DEBUG MODE
SQL Error : 1406 Data too long for column 'search_array' at row 1"
Under detta så fanns det uppskattningsvis tusentals sifferkombinationer......
Nej, tyvärr inte, den jag har använt gick man till bilen, vilken del av bilen och så letade man sej fram till rätt del och kollade i en lista och så hade man vilket OEM nummer det ska vara.
Jag söker del just nu på lite olika sajter i andra länder och det är en jäkla skillnad i pris:
Bosch
Oljefilter 51,42
Luftfilter 71,90
Kupéfilter 62,55
Låskista vä bak med manuellt barnlås 350,99 men till den vill jag gärna få rätt OEM så att jag slipper strula med att skicka tillbaka.
Min är tillverkad 2011-11, då väljer jag 2011, till CAYC motor finns 4 olika med "Mechanical; 5 speed;"
Hur vet jag vilken av följande det ska vara före Mechanical; 5 speed;, LDZ - 5S;, LEA - 5S;, LHW - 5S; eller LUB - 5S;?
