Forum - Andra Volkswagen-modeller - Vw caddy 1.6 tdi 2015
eoka
Caddy 1.6 tdi 2015 Ort: Säter
Lör 21 nov 2026 16:23 Svara med citat
Hej! Undrar om någon här har nått tips?
Från att fungerat fint tills jag parkerade den tills nästa morgon så vill den inte starta. Den startar till men dör efter 5-8 sekunder och lika om man provar igen. Inga felkoder kan jg läsa ut heller. Trodde först att den inte fick bränsle men det verkar den få så jag tog loss slangen som sitter upp till insuget till den där elektriska spjälldonet som sitter framtill på motorn och hade slangen lös samt provave att starta och då startar den men det ryker väldigt mycket om jag provar att gasa upp varvet.
Någon som kan ha nått tips på var man fortsätter? Är det Egr ventil som fastnat öppen ellr vad tror ni?
