Forum - Golf 5 (04-08) - Problem med torkarmotorn bak på Golf V
Jonte_
Golf 5 1,6 Ort: Karlskrona
Lör 28 nov 2026 17:35 Svara med citat
Jag har problem med att få torkarmotorn bak på min Golf V 1,6 att fungera.
Jag har köpt en ny torkarmotor ifrån skruvat.se.
Kollat säkringarna och att det går fram ström till kontakten som går till motorn.
Finns det någon kontakt att luckan måste vara stängd på rätt sätt för att motorn ska fungera?
Vi har inte skruvat fast den nya på stället där den ska sitta utan provat den bredvid.
Tacksam för hjälp.
Jonte_
Lör 28 nov 2026 17:49 Svara med citat
Ska det vara ström på alla fyra stiften i kontakten fram till torkarmotorn bak?
Spolningen fungerar.
ripan_kajan
Golf 6 1.6 -10 Ort: Örebro
Lör 28 nov 2026 20:14 Svara med citat
Ja, bagageluckans lås har en kontakt som måste registrera luckan som stängd, annars stryps matningen till bakre torkaren. Du provade motorn lös med luckan öppen, så det är troligen därför den inte går. Klicka låskolven inåt i låst läge så bilen tror att luckan är stängd och prova igen. Alla fyra stiften ska inte ha ström, ett är jord.
Jonte_
Lör 28 nov 2026 23:50 Svara med citat
Ok.
Det kan vara strul med den kontakten även om displayen på instrumentpanelen visar att luckan är stängd?
