Rallygolfmk2
Golf 2 1,8 -89 Ort: Ludvika |
| Ons 02 jul 2008 14:52 |
Hej alla golf älskare.
Jag har en fråga vilka golfar har fjäderben så man kan byta patron och sätta i en hårdare.
jag bygger rallybil och behöver riktiga dämpare.
eller har någon kanske några bilstein liggandes?
Mattias
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 02 jul 2008 16:58 |
Alla golfar har fjäderben fram.
Vet dock inte hur/om man kan dela på orginalbenen.
Men köper du nya riktiga dämpare så får du ju ben och alltihop
Samnerud
| Fre 04 jul 2008 15:17 |
Min erfarenhet är att alla golf mk1 och mk2 har ben som går att skruva isär fram till och med 1990 o framåt.
Har ägt 2 mk1:or en -78 gls samt en gti -82 och på dessa var det skruvade ben.Har också ägt och byt på 2 mk2 cl 86+87 med skruvben samt min nuvarande 16v av 89:års modell även denna med skruvben.
Då jag skulle byta på min nuvarande 16v 89:a så köpte jag Koni-insatser,dock visade det sig att benen var ganska ruttna.Jag köpte därför på mig ett par fräscha från en 90:a,tänkte inte mkt på det och åkte hem.När jag skulle ta isär dem så var de ihop-pressade i toppen så det var kört(fabrikspressade,syntes tydligt).Dessa var enligt killen jag köpte av dämparna som hade suttit original från fabrik då han haft bilen sen ny och aldrig bytt stötdämpare.
Kort sagt,vågar lova att din golf har skruvade ben om det inte är en väldigt sen 89:a då kan den möjligtvis fått de nya skitbenen som inte går att ta isär o få ihop igen.
Min golf från 89 har de gamla benen men har av någon anledning fått bromsar från 90 då det är korta vajrar ibak på den,dessa ska komma först på 90:ans modell enligt reservdelsfirmorna.Blev lite förvånad då jag rev isär och hade 20cm vajer för mkt då den skulle ihop igen,trots att jag köpt vajer för 89:ans modell.
Med detta vill jag säga att inget är 100% med bilar och speciellt vw vad det verkar,riv ner skiten och kolla för du lär ju få tag på dämpare på mindre än en dag oavsett vilken modell som du behöver.Kan gå att se om du kollar i hjulhusen och lyfter på dammtätningen,skruvringen är helt rund med 2 spår medans den pressade är lite konisk med 3-4 pressade "jack" i toppen.
Rallygolfmk2
| Fre 04 jul 2008 15:23 |
Samenrud:
Tack för det otroligt bra svaret. helt underbart TACK
Jag har fått napp på en stötdämparfirma i Usa och det blir Bilstein ben runt om.
Men som sagt tack för den otroliga upplysningen.
Mattias
Samnerud
| Fre 04 jul 2008 15:25 |
De var så lite så
