Forum - Golf 2 (83-91) - Byta kylare.
aspen
Golf 1 -82 Ort: Kil
Fre 22 feb 2008 11:28 Svara med citat
Passar en kylare från en 88 med 66kw motor på en 87:a med 55kw motorn? Båda är cl och 1,6. Undrar även hur kylarn sitter och om det är jättekrångligt att byta.
mojoman
Fre 22 feb 2008 15:47 Svara med citat
Enkelt o byta kylaren. Kolla bara att båda är i samma storleksklass. Bytte på min golf, satte dit en större kylare än orginal, vart tvungen och använda slangarna till och från kylaren från 1,8 liters motor. Om du öppnar huven så ser du fästerna för kylar hållaren inga större problem o byta tog ca 30 min för mig.
aspen
Golf 1 -82 Ort: Kil
Lör 23 feb 2008 9:42 Svara med citat
Okej! Men passade den större kylaren rakt på eller fick du modda något? Är slangarna grövre på te den större kylarn eller?
mojoman
Lör 23 feb 2008 12:12 Svara med citat
Slangarna va lika stora i diameter men längre eftersom kylaren var bredare än den gamla.
aspen
Golf 1 -82 Ort: Kil
Sön 24 feb 2008 8:53 Svara med citat
Den övre ska väll va längre o den undre kortare?
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Sön 24 feb 2008 11:48 Svara med citat
Det passar finfint med större kylare.
Se min projekttråd hur jag satte fast fläkten Smile
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=5348
