Forum - Golf 2 (83-91) - Hälp !! bromsar g60
Ace
Golf 2 gti g60 -91 Ort: Södertälje
Sön 24 feb 2008 8:40 Svara med citat
Jag har ett problem jag får ingen olja till bakbromsarna på min golf g60 Sad
Samnerud
Sön 24 feb 2008 10:18 Svara med citat
Jag är inte helt hundra men har du lastreduceringsventil på din bil? Det är en ventil som reglerar flödet av bromsvätska till de bakre bromsarna,ju tyngre man lastar i bak ju mer vätska släpper den igenom då den är fjäderreglerad. Lasta tungt så spänns fjädern och maximalt flöde tillåts,och mer bromsverkan fördelas till bakbromsen. Om denna kärvar(mkt vanligt) och är helt stängd så lär du inte få mkt bromsvätska till oken och därmed inget hydrauliskt tryck och ingen bromsverkan.
Då jag inte är någon bilmekaniker så är det möjligt att allt jag skrev ovan är felaktigt men så har jag förstått funktionen på denna ventil och hur det funkar.
Börja med att ta reda på om du har en sån ventil,sitter på ett stag i anslutning till bakaxeln på förarsidan. Om du har det och den är felaktig så kan det hjälpa med rostlösare och att motionera den,annars blir det att köpa ny. Ganska säker på att G60 har denna ventil,har för mig att bakvagnen är mkt lik den på Gti 16v.
Samnerud
Sön 24 feb 2008 20:17 Svara med citat
Kan någon bekräfta om min teori kan stämma eller om man fått det om bakfoten? Kan va bra att lära sig nåt nytt om inte annat....
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Sön 24 feb 2008 23:51 Svara med citat
Ja det låter rätt i mina ögon....
För att svara på frågan så måste jag ställa en fråga....
om du pallat upp bilen för att lufta bromssystemet så ska du inte ställa bockarna så att bakaxeln hänger ner för då kan fjädern spännas så att lastreduceringsventilen stängs och då säger det sig självt att ingen vätska kommer fram
kan vi utesluta detta scenario?
annars skulle det kanske kunna vara som föregående skrivare skrev angående att de kan kärva
