Passar en kylare från en 88 med 66kw motor på en 87:a med 55kw motorn? Båda är cl och 1,6. Undrar även hur kylarn sitter och om det är jättekrångligt att byta.
Enkelt o byta kylaren. Kolla bara att båda är i samma storleksklass. Bytte på min golf, satte dit en större kylare än orginal, vart tvungen och använda slangarna till och från kylaren från 1,8 liters motor. Om du öppnar huven så ser du fästerna för kylar hållaren inga större problem o byta tog ca 30 min för mig.
