Vad kan det vara för nått som gör att ratten hugger lite vid körning?
Mest när jag svänger. Har kollat alla leder mm, gick igenom besiktningen här om dan o dom hitta heller inget glapp.
Kan det vara styrväxeln som är på G att ge upp? Ska kolla så att det inte är kordvridning i däcken. Efter som det hugger lite även om man kör rakt fram.
Nån som har några tips på vad det kan vara.
Sitter en vanlig styrväxel utan servo på bilen
Kan va kärvande fjäderbenslagringar, kan va styrväxeln att den är sliten men borde inte hugga när man kör rakt fram så fall, och en drivknut låter/smäller..
Hugger när man svänger åt båda hållen samt när man kör rakt fram.
Däcken som sitter på är gamla som gatan så jag tror att det beror på dom.
Testat svänga och det knäpper inte så drivknutarna kan jag stryka.
Ska hämta nya fälgar och däck på fredag, hoppas det blir bättre då.
Hoppas det är så enkelt, har själv erfarenhet av snedslitna däck och då kan bilen sticka iväg åt sidan hur som helst.
