Sitter enbart med listen. byter du ruta så köp ny list me är lika gött så är de fräscht så fall skär du bara ut den gamla rutan runtom listen utvändligt å lyfter ur den. sen lägger du upp nya rutan på bord tex och trycker på nya listen runt om och se till få den rätt bara, ska ligga i yttre skåran. sen smörjer du in me lite halt å gött. sen kan du ta en 2,5kvadrats kabel så den går runt rutan med 30 cm över i var ände. lägg tråden/kablen i skåran som ska greppa runt rutramen och låt den överlappa längst ner mot brädan sen lägger du i ruta å ber polare trycka medans du dra i ena änden på kabeln och se till han följer med å håller lite tryck så den glider över kanten. dra lite i båda tråda bruka ja göra så man dra lite på båda sidor.
