rob88
Ingen VW Ort: Göteborg |
| Sön 17 feb 2008 18:17 |
Har en del sprickor i min vindruta vilket gör att jag kommer ha svårt att få den igenom besiktningen. Skall köpa en beg. på skroten men jag har aldrig bytt en vindruta innan. Någon som vet någon bra guide med bilder hur man går till väga samt om det skall limmas? Är för fattig för att betala 2500 kr för att låta ett bilglasmästeri göra det åt mig. Bilen i fråga är en Golf II årsm. 90
MVH
Robin
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken |
| Sön 17 feb 2008 18:20 |
| Rutan sitter bara med listen runt om.. inget lim.. de finns en tråd om det tidigare.. sök..
rob88
| Sön 17 feb 2008 19:01 |
| palovaara skrev: | | Rutan sitter bara med listen runt om.. inget lim.. de finns en tråd om det tidigare.. sök.. | ,
Sökte på ordet "Vindruta" utan resultat. Kan du länka?
MVH
Robin
palovaara
Linuz065
Golf 2 1.8 -89 Ort: Jönköping |
Palerider
Golf 2 1.8 CL-88 Ort: Uddevalla |
| Mån 18 feb 2008 20:11 |
Stenskott = Självrisk.
Jag betala bara 1000:- för en helt ny ruta hos glasmästarn (Stenskott) En gång Golf Alltid Golf!!!
Palerider
| Mån 18 feb 2008 20:29 |
Det bästa av allt var att han kom ut till garaget och byte rutan. En gång Golf Alltid Golf!!!
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö |
| Mån 18 feb 2008 20:31 |
Vad kostar bara rutan? Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Tis 19 feb 2008 7:57 |
| ISBjörnen skrev: | | Vad kostar bara rutan? |
Vet ej vad bara rutan kostar, men en polare lämnade in sin saab 9000 för rutbyte men sen visade det sig att snålheten hade varit framme, han hade bara trafikförsäkrad bil så han fick slanta upp 7000kr för rutbytet ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
VW_Fantasten
VW Passat 1,8T Ort: Östra Göinge |
| Tis 19 feb 2008 9:20 |
tror en ny går på ca 1200kr
rob88
| Tis 19 feb 2008 14:48 |
| Fick betala 300 kr för en stenskotts/sprick fri ruta på skroten igår. Tydligen inte speciellt svårt att byta själv och andvända gamla gummilisten då en ny kostar en mindre förmögenhet.
Linuz065
| Tis 19 feb 2008 17:57 |
Vad tar dom för en ny gummilist?
Finns det nån annanstans än på VAG?
rob88
| Tis 19 feb 2008 19:44 |
| Gummilisten kostar äckligt mycket, kompisen bytte sin ruta för ett tag sen på hans -89:a och de andvände den gammla listen utan problem.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 19 feb 2008 19:52 |
| Jag använde också den gamla listen. nemas problemas.
Linuz065
| Ons 20 feb 2008 0:07 |
Hur fick ni ut den gammla rutan då?
Slog sönder den eller?
rob88
| Ons 20 feb 2008 16:15 |
| Det lättaste skall vara att sätta sig i bilen och helt enkelt sparka ut den, skall inte kräva allt för mycket kraft eller jobb så den som sagt inte är limmad utan bara ligger i listens yttersta spår.
SvartaGolfen
| Ons 20 feb 2008 16:17 |
| rob88 skrev: | | Det lättaste skall vara att sätta sig i bilen och helt enkelt sparka ut den, skall inte kräva allt för mycket kraft eller jobb så den som sagt inte är limmad utan bara ligger i listens yttersta spår. |
Se bara till att skydda huven eller ta hjälp av nånn som kan stå på utsidan å fånga upp den innan det blir märken. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
rob88
| Ons 20 feb 2008 16:26 |
| SvartaGolfen skrev: | | Se bara till att skydda huven eller ta hjälp av nånn som kan stå på utsidan å fånga upp den innan det blir märken. |
Precis glömde säga de, tänkte de va självklart men det är lätt att glömma.
Linuz065
| Ons 20 feb 2008 16:37 |
Så man ska försöka få ut rutan ur listen, inte försöka få ut hela gummilisten ut ramen?
Tack för hjälpen!
rob88
| Ons 20 feb 2008 16:41 |
| Både rutan och listen skall ut, sen lägger du diskmedel eller liknande på den och gör rent där listen skall sitta, sett sen listen på rutan tillsammans med ett snöre. För mig att det är enklast.
| Ons 20 feb 2008 17:15 |
| Jag tog ut min ruta med en vanlig spårmejsel.när det väl börjat släppa kommer resten hur lätt som helst. Behövs inget sparkande. Inte kul med glassplitter i hela bilen.
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland |
| Ons 20 feb 2008 17:42 |
Sätt dig mellan bänkarna och fötterna på rutan och tryck ut rutan så blir det inget glassplitter
rob88
| Ons 20 feb 2008 20:28 |
| mellowd skrev: | | Jag tog ut min ruta med en vanlig spårmejsel.när det väl börjat släppa kommer resten hur lätt som helst. Behövs inget sparkande. Inte kul med glassplitter i hela bilen. |
Du sparkar ju utåt och rutan kommer i en del, krävs en jäkla massa om du skall krossa den. Men mejsel kan säkert funka det med men då är ju risken att gummilisten skadas och att det läcker in vatten o skit sen när det regnar.
schummy
Golf 2 GTI 16v Ort: Jönköping |
| Sön 24 feb 2008 12:40 |
| Jobbar som glasmästare, golf 2an har ju gummilist som sagt, lättast är att ta nått i plast o bända ut runan med. det går ju med en spårmejsel men det finns ju risk att du tar sönder listen.
Linuz065
| Sön 24 feb 2008 13:42 |
Okej. Bända ut rutan ur listen är det bästa alltså.
Ska ge det e tt försök till helgen..
VW_Fantasten
| Tor 28 feb 2008 20:21 |
Hej..
byte en vindruta på en jetta ikväll o tänkte på denna tråden. så ja tog lite kort..
pelar under gummilisten under kanten uppe vid taket och ena stolpen sen är de bara o dra den snett upp så resten åker ut..
sen när listen är på den nye rutan så lägger man tråden här o lägger på rutan o drar
Linuz065
| Tor 28 feb 2008 23:25 |
Perfekt!
Schysst med några bilder som förtydligar.
Nu är det inga tveksamheter!
