i morse när jag skulle åka till jobbet med min golf 3 -95 åkte kopplingen i botten när jag skulle växla. visade sig att plåtbiten som sitter på ändan av kopplingsvajern, dvs. biten som vajern drar i på "kopplingsarmen" på växellådan, rostat och gått av. vajern verkar vara självjusterande, och den drogs in till max när vajern lossnade i ändan. först gick det bra att dra ut vajern ur spännaren igen för hand, men nu när jag tänkt fixa en ny plåtbit och trä på vajern, sitter den fan fast i spännaren!
så nu behöver jag hjälp: hur lossar man på vajerspännaren, så man får ut vajern igen, och kan haka fast den på armen med lämplig spänning?
problemet löst, det gick att lossavajerspännaren om man först trampade pedalen i botten och sedan drog ut den. den gjorde hårt motstånd men jag och farsan fick den på plats till slut. så nu rullar golfen igen
