Forum - Golf 2 (83-91) - Bussningarna på golf2
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Fre 01 feb 2008 15:34 Svara med citat
Besiktade monstret idag och fick nedslag på ena styrleden, tänkte byta på bägge sidorna när jag endå håller på.
undrar vilka fler bussningar man kan byta på golf2an utan att behöva pressa dit dom, har inte tillgång till press
spindellederna på länkarmarna sitter väl med stift så man måste byta hela armen eller slå bort stiften och sätta skruvar? och dom innre bussningarna måste väl pressas dit i en press eller går det å fuska dit dom i ett skruvstäd kanske?
Razz
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping
Fre 01 feb 2008 17:04 Svara med citat
Razz
Spindelleden sitter nitad, bara att kapa bort skallen på niten och sen knacka ur den. Sen är det bara att dätta dit vanliga skruv när du ska ha dit den nya.
Jätte lätt fixat. Mvh
Loxarn
Fre 01 feb 2008 17:05 Svara med citat
Dom andra 2 bussningarna på länkarmen, är det bara pressa dit dom i ett skruvstäd?
Turbo_Jonkis
Golf 2 2,5 tdi Ort: Eskilstuna
Fre 01 feb 2008 18:36 Svara med citat
Jag har bytt båda i ett skruv städ det gick men var lite pyssligt..
om skägg vore tecken på visdom vore getaboken proffesor
Loxarn
Fre 01 feb 2008 18:49 Svara med citat
Ok, det var det jag ville veta Smile
Lör 02 feb 2008 4:27 Svara med citat
Pressa i nya är inget problem,
men pressa ur dom gamla i ett skruvstäd är inte att rekommendera.
Turbo_Jonkis
Lör 02 feb 2008 8:53 Svara med citat
Nej som sagt det är ju lite pysligt det går ju inte med ett litet hobby skruvstäd utan måste vara hyfsat stort jag tog två rör ett litet som jag satte innan för länkarmen och ett större som jag satte utan för...
tosing
Golf 2 1.6 -87 Ort: Helsingborg
Lör 02 feb 2008 10:11 Svara med citat
Biltema har en verkstadspress som är ok till "hobby-bruk" och inte allt för dyr. Efter att ha hytat en del bussningar och ett par hjullager så tycker jag den känns intjänad Thumbs up
rallyperren
Golf 2 cl 88 grupp-e Ort: Arvika
Ons 27 feb 2008 23:11 Svara med citat
Dom stora kan man såg dän med en bågfil som träds genom "njur" hålen
Jag har inte misslyckats, jag hara bara funnit hundra tusen sätt som inte fungerar. Albert Einstein
mattiask
Ingen VW Ort: Utomlands
Tor 28 feb 2008 13:55 Svara med citat
Annars finns ju nya länkarmar med ditpressade bussningar samt spindelleder för 515:- styck här: http://galwin.se/
rallyperren
Tor 28 feb 2008 17:22 Svara med citat
Tack för tipset mattiask. Får nog köpa såna till räsern nästa gång
