Loxarn
| Sön 02 mar 2008 22:12 |
Vill ta ut sätena, både fram & bak för att tvätta dom med högtryckstvätten....
men hur gör man?
är baksätet krånglig att få ur?
Donator 25
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Sön 02 mar 2008 22:18 |
Ryggstödet sitter med bultar på sidorna längst ner och nått på mitten. Säterna sitter med gångjärn, väldigt enkelt att skruva lös dom.
Lyft på sätet så ser du exakt hur det sitter och bultarna för ryggstödet kan va dolt under mattan. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
tosing
Golf 2 1.6 -87 Ort: Helsingborg |
| Sön 02 mar 2008 22:19 |
Titta under framsätet, sitter en liten M5a/M6a i mitten framtill som bara förhindrar att sätet går för långt bak... Skruva av o bara skicka sätet bakåt tills det är löst
Loxarn
| Sön 02 mar 2008 22:26 |
1000tack,,,,, gubben som haft bilen innan måste ha gyttjebrottas å sen satt sig direkt i bilen, fyfan va textilen ser ut
insidan på dörrarna tänkte jag ta direkt på plats....orkar inte ta loss dom!
det kommer lukta gott i bilen efteråt
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 02 mar 2008 23:04 |
Sitter ett plastskydd över skenorna fram också. Iaf mot mitten. Denna måste bort innan du kan skjuta bak stolarna.
Sitter även ett stopp på yttersidan. (ska göra iaf)
Och om de vita plastbitarna på stolens gliddelar saknas/är trasiga, byt dom innan du sätter tillbaka den. Annars glappar de som fasen och går inte att besiktiga med.
Loxarn
| Sön 02 mar 2008 23:07 |
OK ,,, är det 4 st till varje framstol?
e dom dyra på vag?
| Sön 02 mar 2008 23:09 |
Tror de e 4, dock 2 olika. (inre yttre) kan ha fel.
kostar väl 50 spänn på sin höjd
Loxarn
| Sön 02 mar 2008 23:17 |
Ok då ska jag köpa dom så fort jag kan
Handy_man
Golf 2 1,8 Ort: Uddevalla |
| Mån 03 mar 2008 9:56 |
Stolarna fram måste du ta ut en liten skriv med en mutter på också, sitter längst fram på skenan som stopp, fram stolar tar väl 5 min att ta ut typ 2 skruvar som hehövs lossas och bak tar väl 7min bara för det är jobbigt att sträcka sig haha
men skalldu tvätta dom med högtryckstvätten?? blir det itne lite blött då??
