Forum - Golf 2 (83-91) - Byte Vindruta
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg
Sön 17 feb 2008 18:17 Svara med citat
Har en del sprickor i min vindruta vilket gör att jag kommer ha svårt att få den igenom besiktningen. Skall köpa en beg. på skroten men jag har aldrig bytt en vindruta innan. Någon som vet någon bra guide med bilder hur man går till väga samt om det skall limmas? Är för fattig för att betala 2500 kr för att låta ett bilglasmästeri göra det åt mig. Bilen i fråga är en Golf II årsm. 90
MVH
Robin
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Sön 17 feb 2008 18:20 Svara med citat
Rutan sitter bara med listen runt om.. inget lim.. de finns en tråd om det tidigare.. sök..
teamduja.se
rob88
Sön 17 feb 2008 19:01 Svara med citat
Sökte på ordet "Vindruta" utan resultat. Kan du länka?
MVH
Robin
palovaara
Sön 17 feb 2008 21:03 Svara med citat
Http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=3267&highlight=framruta
teamduja.se
Linuz065
Golf 2 1.8 -89 Ort: Jönköping
Mån 18 feb 2008 15:47 Svara med citat
Här finns en oxå: http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=5334
Palerider
Golf 2 1.8 CL-88 Ort: Uddevalla
Mån 18 feb 2008 20:11 Svara med citat
Stenskott = Självrisk.
Jag betala bara 1000:- för en helt ny ruta hos glasmästarn (Stenskott)
En gång Golf Alltid Golf!!!
Palerider
Mån 18 feb 2008 20:29 Svara med citat
Det bästa av allt var att han kom ut till garaget och byte rutan.
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö
Mån 18 feb 2008 20:31 Svara med citat
Vad kostar bara rutan?
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Tis 19 feb 2008 7:57 Svara med citat
Vet ej vad bara rutan kostar, men en polare lämnade in sin saab 9000 för rutbyte men sen visade det sig att snålheten hade varit framme, han hade bara trafikförsäkrad bil så han fick slanta upp 7000kr för rutbytet d'oh!
VW_Fantasten
VW Passat 1,8T Ort: Östra Göinge
Tis 19 feb 2008 9:20 Svara med citat
tror en ny går på ca 1200kr
www.vwfantasten.se
www.garaget.org/vw_fantasten
Golf Gti Turbo -99
Golf Gti 12v
Passat 1,8T -03
rob88
Tis 19 feb 2008 14:48 Svara med citat
Fick betala 300 kr för en stenskotts/sprick fri ruta på skroten igår. Tydligen inte speciellt svårt att byta själv och andvända gamla gummilisten då en ny kostar en mindre förmögenhet.
Linuz065
Tis 19 feb 2008 17:57 Svara med citat
Vad tar dom för en ny gummilist?
Finns det nån annanstans än på VAG?
rob88
Tis 19 feb 2008 19:44 Svara med citat
Gummilisten kostar äckligt mycket, kompisen bytte sin ruta för ett tag sen på hans -89:a och de andvände den gammla listen utan problem.
Tis 19 feb 2008 19:52 Svara med citat
Jag använde också den gamla listen. nemas problemas.
Linuz065
Ons 20 feb 2008 0:07 Svara med citat
Hur fick ni ut den gammla rutan då?
Slog sönder den eller?
rob88
Ons 20 feb 2008 16:15 Svara med citat
Det lättaste skall vara att sätta sig i bilen och helt enkelt sparka ut den, skall inte kräva allt för mycket kraft eller jobb så den som sagt inte är limmad utan bara ligger i listens yttersta spår.
SvartaGolfen
Ons 20 feb 2008 16:17 Svara med citat
Se bara till att skydda huven eller ta hjälp av nånn som kan stå på utsidan å fånga upp den innan det blir märken.
rob88
Ons 20 feb 2008 16:26 Svara med citat
Precis glömde säga de, tänkte de va självklart men det är lätt att glömma. Smile
Linuz065
Ons 20 feb 2008 16:37 Svara med citat
Så man ska försöka få ut rutan ur listen, inte försöka få ut hela gummilisten ut ramen?
Tack för hjälpen!
rob88
Ons 20 feb 2008 16:41 Svara med citat
Både rutan och listen skall ut, sen lägger du diskmedel eller liknande på den och gör rent där listen skall sitta, sett sen listen på rutan tillsammans med ett snöre. För mig att det är enklast.
Ons 20 feb 2008 17:15 Svara med citat
Jag tog ut min ruta med en vanlig spårmejsel.när det väl börjat släppa kommer resten hur lätt som helst. Behövs inget sparkande. Inte kul med glassplitter i hela bilen.
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland
Ons 20 feb 2008 17:42 Svara med citat
Sätt dig mellan bänkarna och fötterna på rutan och tryck ut rutan så blir det inget glassplitter Wink
rob88
Ons 20 feb 2008 20:28 Svara med citat
Du sparkar ju utåt och rutan kommer i en del, krävs en jäkla massa om du skall krossa den. Men mejsel kan säkert funka det med men då är ju risken att gummilisten skadas och att det läcker in vatten o skit sen när det regnar.
schummy
Golf 2 GTI 16v Ort: Jönköping
Sön 24 feb 2008 12:40 Svara med citat
Jobbar som glasmästare, golf 2an har ju gummilist som sagt, lättast är att ta nått i plast o bända ut runan med. det går ju med en spårmejsel men det finns ju risk att du tar sönder listen.
Linuz065
Sön 24 feb 2008 13:42 Svara med citat
Okej. Bända ut rutan ur listen är det bästa alltså.
Ska ge det e tt försök till helgen..
VW_Fantasten
Tor 28 feb 2008 20:21 Svara med citat
Hej..
byte en vindruta på en jetta ikväll o tänkte på denna tråden. så ja tog lite kort..
pelar under gummilisten under kanten uppe vid taket och ena stolpen sen är de bara o dra den snett upp så resten åker ut..
sen när listen är på den nye rutan så lägger man tråden här o lägger på rutan o drar
www.vwfantasten.se
Golf Gti Turbo -99
Golf Gti 12v
Passat 1,8T -03
Linuz065
Tor 28 feb 2008 23:25 Svara med citat
Perfekt!
Schysst med några bilder som förtydligar.
Nu är det inga tveksamheter! Regular Smiley
