Forum - Golf 3 (92-99) - Dörrhandtag
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Tor 07 feb 2008 23:42 Svara med citat
Hur sitter handtagen fast i förar och passagerar dörren?
va på skroten idag och såg handtag till en mk3 som jag tänkte plocka imån.
teamduja.se
Genuine
Caddy Typ 9U -00 Ort: Malmö
Fre 08 feb 2008 7:53 Svara med citat
Öppna dörren. I sidan i höjd med handtaget sitter en torx. Skruva loss den och dra/lira lite i handtaget så kommer det loss.
Det kluriga är att sätta tillbaka handtaget och få på låsmekanismen. Det funkar om du drar i järnpinnen med ett snöre som du sen kan dra ut när allt är på plats. Svårt att förklara exakt, men tror du löser det.
palovaara
Fre 08 feb 2008 11:08 Svara med citat
Okej..
får ta loss dom först iaf..
så får jag sätta på dom antingen när jag har hjälp eller tålamod till det Smile
passar losmekanismen från 3an till 2an?
tack för svar!
teamduja.se
selmadee
Golf 3 golf diesel-93 Ort: Sundsvall
Lör 23 feb 2008 0:49 Svara med citat
Jag hade problem med låsen på min 3:a. tappen innanför låskolven gick sönder så det gick int att låsa.Jag åkte in till VWverkstan och tog loss handtagen på båda sidor.Sedan gick jag in på res.delsbutiken och visade handtagen. Dom hjälpte mej att montera nya låskolvar och tappen innanför+en del fjädrar mm.Sedan var det bara att stoppa tillbaks grejorna och skruva fast Jag stoppade i nyckeln medans jag monterade så jag kunde vrida tappen så den passade in i sitt läge.Hela kalaset kostade 440:- Skitbilligt.
ante
