Har ett problem som jag försökt hitta i forumet, sökt på lite olika ord men inte hittat exakt mitt problem (det är mååånga trådar hehe).
Det är så att när motorn är varmkörd så vill tomgången inte riktigt vara med.. Den går ner och pendlar under den normala nivån som är c:a 800-900rpm. Det känns som att motorn vill dö men den gör inte det.. Däremot har den tappat kraft när den blir så varm att fläkten går igång
Symptomen visar sig såklart tydligast i stadskörninng runt kl 16.00
Men när motorn är kall så går den fint, jämt och piggt! Hällde i en halv flaska STP insprutningsrengörare igår och upplevde att motorn gick finare då och ingen kraftförlust i rusningstrafiken (som för det mesta står still!!).
Men idag när jag kört hem från jobbet så gick den ojämnt igen på tomgången och ville dö, litegrann iaf. Men som sagt ingen kraftförlust..
Andra som har haft liknande problem har fått svar om att byta bränslefilter, tempgivare och annat som jag inte minns just nu.. Kan det vara så "enkelt"?
Är en glad amatör så ett byte av bränslefilter blir även det ett projekt för mig
Plocka ner monojeten och kolla om det är skit i den, rengör och montera sen ihop. Kostar inget,bara lite jobb. Hjälper inte det så byt bränslefiltret till att börja med, vanligt att dom blir igentäppta så man får en ojämn bränsletillförsel. Hjälper inte det, kolla alla givarna i motorrummet med en multimeter så de fungerar.
