Forum - Golf 2 (83-91) - Bilen startar inte ibland
Tor 24 jan 2008 22:26 Svara med citat
Ibland när man vrider på nyckeln så händer ingenting, inte ens startmotorn låter men ibland så startar den hur lätt som helst. Soppapumpen låter alltid när man vrider om till tändning för att slå in koden.
Har bytt sladd mellan plus och startmotorn och jordflätan är hel. All belysning lyser alltid lika mycket.
Grejen är att om den inte går igång så har jag en "apparat" som hjälper batteriet när det är helt slut, bara att koppla på polerna och in i vägguttaget. Man behöver knappt nån ström alls för att den ska starta. Vad kan vara fel?
Blev kanske krångligt men jag är desperat Crying or Very sad måste igång snarast.. (kan ju inte åka buss till lumpen heller Wink)
Bengan.U
Tor 24 jan 2008 23:20 Svara med citat
Hej.
Troligt fel Whistle
Kontaktplattan i botten på tändlåset håller på att ge upp Brick wall
Orsak: t.ex för tung nyckelknippa och/eller nyckelband d'oh!
Låset är ju gammalt och slitet Whistle
så när det utsätts för lite "hängbelastning" så
pajjar kontaktplattan Brick wall
Tur att den är billig Thumbs up och finns på VAG Thumbs up
Men är knepig att byta Thumbs down
Om man inte är akrobat förståss Dancing
MVH/Bengan.U Cool
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Tor 24 jan 2008 23:24 Svara med citat
Bengan!!
vilken av dom här är kontaktplattan:
http://geting.se/viewimage.php?image=81828-golf.JPG
Bengan.U
Tor 24 jan 2008 23:26 Svara med citat
Hej.
"-måste igång snarast.. (kan ju inte åka buss till lumpen heller...)"
GRATTIS,du är utvald ser jag Thumbs up
En av landets BÄSTA i din åldersklass Whistle
eftersom du får förmånen att tjäna RIKET Dancing
MVH/Bengan.U Cool
Bengan.U
Tor 24 jan 2008 23:28 Svara med citat
Loxarn skrev:
Bengan!!
Hej.
NR 5 Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
Loxarn
Tor 24 jan 2008 23:30 Svara med citat
Pörfekt, då hänger jag på låset hos vag imorrn å beställer hem en sån...
vart FÖR spännande då lyset slocknade i 110kmh mitt ute i skogarna här Very Happy
Loxarn
Tor 24 jan 2008 23:33 Svara med citat
Bengan:
är det meningen att man ska kunna vrida tillbaka nyckeln ett snäpp med motorn igång för å släcka lyset? eller går det att göra så för att kontaktplattan är sliten?
Bengan.U
Tor 24 jan 2008 23:34 Svara med citat
Hej.
Nej !
Det är inte alls meningen !
Byt kontaktplattan Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
Loxarn
Tor 24 jan 2008 23:36 Svara med citat
Japp!
ibland har jag märkt att man får "ta om" med nyckeln då inte bilen startat på första "vridet" ifall den satt i låset sen tidigare och man inte börjar vrida från första "snäppet"
Fre 25 jan 2008 7:07 Svara med citat
Hur byter man den då? måste man ha bort hela tändningslåset? kan det hjälpa tillfälligt om man håller upp nycklarna så det inte är någon tyngd i låset?
Loxarn
Fre 25 jan 2008 11:02 Svara med citat
Va jag har förståt från bengan så river man bara bort plasten under ratten och där sitter plattan endast med en skruv ! dock måste man vara vig som en rysk ballerina för att komma åt!
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Fre 25 jan 2008 12:25 Svara med citat
Nope.
Du måste av med ratten.
av med spakarna,
av med fjäderr ingen i centrumet.
ur med rattlåsen.
sedan kommer du åt.
Det KAN gå utan,men inget jag rekomenderar.
P.g.a du kan bryta av pinnen till t-låset.
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Fre 25 jan 2008 12:31 Svara med citat
Jag bytte den förra sommaren och det sitter en spärrskruv inifrån, så du måste av med allt ifrån rattstången för att komma åt den.
P.Hagel
Fre 25 jan 2008 12:32 Svara med citat
Som jag skrev inann.
Har gjort detta ca:300 ggr på vag.
SvartaGolfen
Fre 25 jan 2008 12:35 Svara med citat
Ooops,sorry d'oh!
Loxarn
Fre 25 jan 2008 13:03 Svara med citat
Jo var på vag och dom sa samma sak, måste av med hela skiten för att kunna byta den där... och den kostar 360kr...
man behövde också nått avdragningsverktyg för att dra av den där grejen med splines på rattstången
Loxarn
Fre 25 jan 2008 13:04 Svara med citat
P.hagel:
det kanske går att byta på vissa golfar utan att riva bort allt? äldre modeller?
eller är det samma jobb på alla?
P.Hagel
Fre 25 jan 2008 15:15 Svara med citat
Same shit but diffrent på nyare 92->
Jag gör det på 10 min.
Men det är lite trixit om man inte har gjiort
det själv.
Loxarn
Tis 29 jan 2008 11:44 Svara med citat
Har jag och graul samma kontaktplatta alltså?
http://geting.se/viewimage.php?image=82669-ignition.JPG
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg
Tor 28 feb 2008 22:20 Svara med citat
Här är en jätte bra steg för steg guide för hur du byter ut din gamla kontaktplatta. Smile
http://www.4130-products.com/step/ign/index.htm
OBS! När ni köper kontaktplatta, ta med er gamla så ni ser att ni får rätt! Jag gjorde inte det, fick fel, passade inte . Så det blir till att åka tillbaka och fixa en ny. Får köra bilen med skruvmejsel tills vidare då den gamla är helt slut... d'oh!
P.Hagel
Tor 28 feb 2008 22:46 Svara med citat
Givetvis lite beroende på om bilen har varit stulen någon gång tidiagre.
Finns bara 2 alternativ:
111905865L=1975-1989
6N0905865=1990-1992.
rob88
Tor 28 feb 2008 23:07 Svara med citat
Då måste tidigare ägare ha köpt ett beg. tändningslås någon gång på skroten från tex. en 90:a för jag hade den äldre vita kontaktplattan i min bil och den nya svarta passa inte i tändningslåset så tills ja får köpt den äldre vita får ja köra med skruvmejsel i den nyare svarta plattan för att ta mig fram med bilen då den gamla vita gick sönder vid demontering.
Den nya som inte passar.
Artnr:6N0905865
Så här ser den ut som satt i min 90:a.
Artnr:111905865L
Haris01
Golf 2 1.6 Ort: Stockholm
Sön 02 mar 2008 20:55 Svara med citat
Järking din jävla bil har vi puttat igång i lumpen 5-6 gånger din jävel haha. de tur att du hittar en parkering som man putta fram istället för bak Razz
Ses imorron 03/03
sportig golf, och vid sidan om att fixa till bilen är jag i lumpen Razz
