Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
Loxarn
Bengan.U
Bengan.U
Loxarn
| Tor 24 jan 2008 23:30 |
Pörfekt, då hänger jag på låset hos vag imorrn å beställer hem en sån...
vart FÖR spännande då lyset slocknade i 110kmh mitt ute i skogarna här
Loxarn
| Tor 24 jan 2008 23:33 |
Bengan:
är det meningen att man ska kunna vrida tillbaka nyckeln ett snäpp med motorn igång för å släcka lyset? eller går det att göra så för att kontaktplattan är sliten?
Bengan.U
Loxarn
| Tor 24 jan 2008 23:36 |
Japp!
ibland har jag märkt att man får "ta om" med nyckeln då inte bilen startat på första "vridet" ifall den satt i låset sen tidigare och man inte börjar vrida från första "snäppet"
| Fre 25 jan 2008 7:07 |
| Hur byter man den då? måste man ha bort hela tändningslåset? kan det hjälpa tillfälligt om man håller upp nycklarna så det inte är någon tyngd i låset?
Loxarn
| Fre 25 jan 2008 11:02 |
| Va jag har förståt från bengan så river man bara bort plasten under ratten och där sitter plattan endast med en skruv ! dock måste man vara vig som en rysk ballerina för att komma åt!
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Fre 25 jan 2008 12:25 |
Nope.
Du måste av med ratten.
av med spakarna,
av med fjäderr ingen i centrumet.
ur med rattlåsen.
sedan kommer du åt.
Det KAN gå utan,men inget jag rekomenderar.
P.g.a du kan bryta av pinnen till t-låset. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Fre 25 jan 2008 12:31 |
Jag bytte den förra sommaren och det sitter en spärrskruv inifrån, så du måste av med allt ifrån rattstången för att komma åt den. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
P.Hagel
| Fre 25 jan 2008 12:32 |
Som jag skrev inann.
Har gjort detta ca:300 ggr på vag. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
SvartaGolfen
| Fre 25 jan 2008 12:35 |
| P.Hagel skrev: | Som jag skrev inann.
Har gjort detta ca:300 ggr på vag. |
Ooops,sorry ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
Loxarn
| Fre 25 jan 2008 13:03 |
Jo var på vag och dom sa samma sak, måste av med hela skiten för att kunna byta den där... och den kostar 360kr...
man behövde också nått avdragningsverktyg för att dra av den där grejen med splines på rattstången
Loxarn
| Fre 25 jan 2008 13:04 |
P.hagel:
det kanske går att byta på vissa golfar utan att riva bort allt? äldre modeller?
eller är det samma jobb på alla?
P.Hagel
| Fre 25 jan 2008 15:15 |
Same shit but diffrent på nyare 92->
Jag gör det på 10 min.
Men det är lite trixit om man inte har gjiort
det själv. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Loxarn
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg |
P.Hagel
| Tor 28 feb 2008 22:46 |
Givetvis lite beroende på om bilen har varit stulen någon gång tidiagre.
Finns bara 2 alternativ:
111905865L=1975-1989
6N0905865=1990-1992. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
rob88
Haris01
Golf 2 1.6 Ort: Stockholm |
