Forum - Golf 2 (83-91) - Laddar ej batteriet
zoLLe
Golf 2 1.8 -89 Ort: Falun
Ons 05 mar 2008 18:28 Svara med citat
Hej, min 89ans golf har slutat ladda batteriet, har bytt kol i generatorn o fyllt på batterivätska.
den slirar på fläktremmen, kan det ha något med å göra? lr ska jag skaffa en ny generator på skroten? det jobbiga är att bilen dör såfort man slutar gasa när batteriet laddat ur sig... typ efter 30 mins körning. kanske är vanligt när det inte finns ström?
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Ons 05 mar 2008 18:45 Svara med citat
Du kan åka till tex. okq8, dom bör ha en belastningsprovare så du kan se om batteriet är ok,om inte så är det tyvärr slut och tar ej emot laddning.
Kolla även att det är åtdraget på batteripolerna och att det inte har erjat där.
Annars så kan du kolla upp jordningen mellan motor och chassi att den är fräsch och sitter där den ska.
Sen bör du köpa en ny fläktrem om den slirar, nånn ny generator behöver du inte tänka på än.
mattiask
Ingen VW Ort: Utomlands
Ons 05 mar 2008 19:31 Svara med citat
Om remmen till vattenpumpen/generatorn slirar mycket så är det väll därför den inte laddar? Köp en ny på biltema för 60:- eller spänn den gamla.
phules
Ons 05 mar 2008 21:24 Svara med citat
Spänn remmen och ha alltid en i reserv, (29:-)
(bilen kokar efter ca 2-4 km utan rem)
kolla jordenfrån batteri sedan från motor osv
läs om batterier: http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=5012&highlight=batteri
ta det lugnt
Dancing [/b]
