Hejsan har ett problem med min golf 3:a... Den är väldigt svårstartad vid fuktigt väder... får typ stå på startmotorn i flera min innan den ska starta.. om man har motorvärmar kabeln i under en fuktig natt så startar den utan problem.. även när de är torrt ute..
Kan detta vara automatchocken eller va kan det vara för fel? Tacksam för svar!
aliwin Donator 25 VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad
Ons 06 feb 2008 22:32
Om du har den tidigare golf 3:an så är de termostatgivaren som sitter på kylarslangen som går från topplocket. de är en kontakt med 4 poler oftast. hade samma problem och då var de den. och de var tydligen ett vanligt fel.
Jag har samma fel på min golf 1,8 -95, vad har du för modell? Jag har redan bytt rotor och kåpa även tändkablar med det hjälpte inte alls. Min är som trögast om det är fuktigt ute och om den stått ett tag. Men det har aldrig hänt att det inte startat alls men ibland tar det väldigt lång tid. Det konstiga är ju att den går perfekt när den väl startat. Gör din det med?
Men det som Aliwin säger ovanför måste jag kolla. Det har jag inte hört förut? Vad kostar en sån rackare?
Jag var tvungen att kolla det som Aliwin tipsade om och mycket riktigt så var det väldigt fuktigt i den kontakten. Ska åka o köpa en och se om det kan vara så underbart att det löser problemet.
VW Jetta 1984 Röd.
Mån 03 mar 2008 14:24
Mm säger ju de. är ju ett vanligt fel på golfarna med absmotorn.
Jag bytte denna sensor igår men det gjorde faktiskt ingen skillnad. Den är fortfarande lika trög att starta tyvärr. Så man får gärna fortsätta med tips om vad man kan kolla. Hur funkar det med kallstart/shoke på dom här? Är det nån sensor till detta som kan spöka?
