Forum - Golf 2 (83-91) - Billigt alternativ till ny motorkudde?
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle
Tor 05 apr 2007 15:12 Svara med citat
Hallå alla golf ägare. Jag har en fundering över om det finns ett billigare alternativ än att köpa en ny främre motorkudde, min har gått av olyckligt vis. Dom är ju oljefyllda original också, nån som vet om det finns motorkuddar som passar från tex volvo som inte är vätskefyllda eller några andra tips och förslag? För jag vägrar betala 1300:- för en motorkudde. Tack på förhand //adde
VW GOLF GTI 16V
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla
Tor 05 apr 2007 19:19 Svara med citat
kolla med en skrot on de har någon som ser ok ut annars är det nog bara betala och vara glad...
Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Tor 05 apr 2007 19:54 Svara med citat
Borra hål i en puck och haka igenom en stor bult bara.. Thumbs up
VolksWagon for life..
abris
Fre 06 apr 2007 0:55 Svara med citat
1 puck räcker nog inte, 3 st ska det vara då ungefär.. har funderat på det.. men får se hur jag löser det.. Ja bara punga ut och punga ut.. ska byta kamrem, ventilkåpspackning, olja & filter och fixa nya hjul.. så man har inte så mycket pengar att röra sig med.. studerar även! Mvh //adde
VW GOLF GTI 16V
raggare240
Golf 1 1,8 -81 Ort: Linköping
Fre 06 apr 2007 2:23 Svara med citat
På min golf har den tidigare ägaren satt fast ett par slangklämmor kring den främre kudden, inte för seriöst men det funkar iaf Wink
abris
Fre 06 apr 2007 15:32 Svara med citat
ok: ). Tack för tipset.
VW GOLF GTI 16V
Fre 06 apr 2007 15:37 Svara med citat
inte allt för seriöst nej.. men har sett någe liknande.. så funkar säkert..
svensson
Golf 3 1,8 variant Ort: Ludvika
Mån 03 mar 2008 12:14 Svara med citat
Nån som har någon bra lösning för mina kuddar är käppslut. Hör nåt rykte att det ska gå att modifiera 240 diselkuddar någon som kan bekräfta? Eller är den billigaste varienten ett gäng stora slangklämmor?
EDIT: Opps detta var ju Mk2 kategorin ja har ju en Mk3 me det kanske inte skiljer så mycket?
// Johan
Mån 03 mar 2008 15:44 Svara med citat
Främre?
hockeypuckar funkar alltid.
Annars som sagt slangklämmor. Det är väl det enklaste om man är snål
svensson
Mån 03 mar 2008 15:51 Svara med citat
Både främmre och bakre skulle jag tro. Främre vet jag då det känns bara man ruklar lite på det och runt det bakre sitter det ett suspekt spänband som föregående ägare snörat dit.
Men hockeypuckar? man lägger dit dom borrar hål igenom och drar fast kalaset med en bult? kan man göra nåt liknande bak för där är det väl en dragande kraft?
EDIT: Hittade presis en tråd på ett annat forum där det stod att man kunde fylla den främre kudden med typ purlim eller silikon för att få den hårdare, detta borde ju funka också om det bara gått hål på den så vätskan läckt ut.
// Johan
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Tis 04 mar 2008 16:40 Svara med citat
Blir motorn mer stum om man har puckar?
vad är lämpligt, en eller två puckar? och en bult rakt igenom bara?
teamduja.se
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Tor 06 mar 2008 1:35 Svara med citat
Jag har kört med hockeypuckar i 2 somrar nu, om man ska jämföra hur det känns så är det bara på tomgång som bilen vibrerar lite, när man kör märker man det inte.
3 puckar ska man ha som det står längre upp i tråden med, och så får man böja bulten lite
palovaara
Tor 06 mar 2008 16:29 Svara med citat
kan du fixa en bild på din?
sitter motorn mer stumt?
teamduja.se
fredda84
Tor 06 mar 2008 17:02 Svara med citat
Ska försöka komma ihåg att ta en bild så kan jag lägga upp den senare idag om ingen annan gjort det innan dess.
Jag minns inte hur orignialfäste fram kändes men det sitter väldigt stumt med puckarna nu iallafall, hela bilen vibrerar på tomgången ibland. Inte alltid trevligt men då får man lägga på lite varv så vibrerar inte bilen
Jag tänker fortsätta köra med puckar fram, den här sommaren iallafall. I framtiden kanske det blir grejor från DLI-teknik.
palovaara
Tor 06 mar 2008 17:08 Svara med citat
Då ska jag skaffa mig 3 puckar..
Very Happy
teamduja.se
fredda84
Tor 06 mar 2008 17:12 Svara med citat
Jag hittade en bild på det hela, hoppas den duger. lite stor bild men....
Men jag får inte till det med bildfunktionen så jag länkar till den:
http://www.pettersson.st/images/gti/2008/mars/IMAG1424.JPG
palovaara
Tor 06 mar 2008 17:32 Svara med citat
Kalas.. hur ser de ut under balken då? bara en bricka och en bultskalle ?
teamduja.se
fredda84
Tor 06 mar 2008 17:36 Svara med citat
Typ, och en liten böjning på bulten ganska långt ner
palovaara
Tor 06 mar 2008 17:38 Svara med citat
Okej.. passar de inte annars eller?
teamduja.se
fredda84
Tor 06 mar 2008 22:50 Svara med citat
Annars passar det mindre bra, det går dit men då ligger inte bultskallen och brickan plant emot balken
palovaara
Fre 07 mar 2008 16:33 Svara med citat
Okej..
ska se när de finns tid till detta nu..
teamduja.se
