Hej, min 89ans golf har slutat ladda batteriet, har bytt kol i generatorn o fyllt på batterivätska.
den slirar på fläktremmen, kan det ha något med å göra? lr ska jag skaffa en ny generator på skroten? det jobbiga är att bilen dör såfort man slutar gasa när batteriet laddat ur sig... typ efter 30 mins körning. kanske är vanligt när det inte finns ström?
Du kan åka till tex. okq8, dom bör ha en belastningsprovare så du kan se om batteriet är ok,om inte så är det tyvärr slut och tar ej emot laddning.
Kolla även att det är åtdraget på batteripolerna och att det inte har erjat där.
Annars så kan du kolla upp jordningen mellan motor och chassi att den är fräsch och sitter där den ska.
Sen bör du köpa en ny fläktrem om den slirar, nånn ny generator behöver du inte tänka på än.
Om remmen till vattenpumpen/generatorn slirar mycket så är det väll därför den inte laddar? Köp en ny på biltema för 60:- eller spänn den gamla.
