abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle |
| Tor 05 apr 2007 15:12 |
| Hallå alla golf ägare. Jag har en fundering över om det finns ett billigare alternativ än att köpa en ny främre motorkudde, min har gått av olyckligt vis. Dom är ju oljefyllda original också, nån som vet om det finns motorkuddar som passar från tex volvo som inte är vätskefyllda eller några andra tips och förslag? För jag vägrar betala 1300:- för en motorkudde. Tack på förhand //adde
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla |
| Tor 05 apr 2007 19:19 |
kolla med en skrot on de har någon som ser ok ut annars är det nog bara betala och vara glad... Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
| Tor 05 apr 2007 19:54 |
Borra hål i en puck och haka igenom en stor bult bara..
abris
| Fre 06 apr 2007 0:55 |
| T_A_G skrev: | Borra hål i en puck och haka igenom en stor bult bara..  |
1 puck räcker nog inte, 3 st ska det vara då ungefär.. har funderat på det.. men får se hur jag löser det.. Ja bara punga ut och punga ut.. ska byta kamrem, ventilkåpspackning, olja & filter och fixa nya hjul.. så man har inte så mycket pengar att röra sig med.. studerar även! Mvh //adde
raggare240
Golf 1 1,8 -81 Ort: Linköping |
| Fre 06 apr 2007 2:23 |
På min golf har den tidigare ägaren satt fast ett par slangklämmor kring den främre kudden, inte för seriöst men det funkar iaf
abris
| Fre 06 apr 2007 15:32 |
| raggare240 skrev: | På min golf har den tidigare ägaren satt fast ett par slangklämmor kring den främre kudden, inte för seriöst men det funkar iaf  | ok: ). Tack för tipset.
| Fre 06 apr 2007 15:37 |
| inte allt för seriöst nej.. men har sett någe liknande.. så funkar säkert..
svensson
Golf 3 1,8 variant Ort: Ludvika |
| Mån 03 mar 2008 12:14 |
Nån som har någon bra lösning för mina kuddar är käppslut. Hör nåt rykte att det ska gå att modifiera 240 diselkuddar någon som kan bekräfta? Eller är den billigaste varienten ett gäng stora slangklämmor?
EDIT: Opps detta var ju Mk2 kategorin ja har ju en Mk3 me det kanske inte skiljer så mycket?
// Johan
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 03 mar 2008 15:44 |
Främre?
hockeypuckar funkar alltid.
Annars som sagt slangklämmor. Det är väl det enklaste om man är snål
svensson
| Mån 03 mar 2008 15:51 |
Både främmre och bakre skulle jag tro. Främre vet jag då det känns bara man ruklar lite på det och runt det bakre sitter det ett suspekt spänband som föregående ägare snörat dit.
Men hockeypuckar? man lägger dit dom borrar hål igenom och drar fast kalaset med en bult? kan man göra nåt liknande bak för där är det väl en dragande kraft?
EDIT: Hittade presis en tråd på ett annat forum där det stod att man kunde fylla den främre kudden med typ purlim eller silikon för att få den hårdare, detta borde ju funka också om det bara gått hål på den så vätskan läckt ut.
// Johan
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken |
| Tis 04 mar 2008 16:40 |
Blir motorn mer stum om man har puckar?
vad är lämpligt, en eller två puckar? och en bult rakt igenom bara?
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle |
| Tor 06 mar 2008 1:35 |
Jag har kört med hockeypuckar i 2 somrar nu, om man ska jämföra hur det känns så är det bara på tomgång som bilen vibrerar lite, när man kör märker man det inte.
3 puckar ska man ha som det står längre upp i tråden med, och så får man böja bulten lite
palovaara
| Tor 06 mar 2008 16:29 |
| fredda84 skrev: | Jag har kört med hockeypuckar i 2 somrar nu, om man ska jämföra hur det känns så är det bara på tomgång som bilen vibrerar lite, när man kör märker man det inte.
3 puckar ska man ha som det står längre upp i tråden med, och så får man böja bulten lite |
kan du fixa en bild på din?
sitter motorn mer stumt?
fredda84
| Tor 06 mar 2008 17:02 |
Ska försöka komma ihåg att ta en bild så kan jag lägga upp den senare idag om ingen annan gjort det innan dess.
Jag minns inte hur orignialfäste fram kändes men det sitter väldigt stumt med puckarna nu iallafall, hela bilen vibrerar på tomgången ibland. Inte alltid trevligt men då får man lägga på lite varv så vibrerar inte bilen
Jag tänker fortsätta köra med puckar fram, den här sommaren iallafall. I framtiden kanske det blir grejor från DLI-teknik.
palovaara
| Tor 06 mar 2008 17:08 |
Då ska jag skaffa mig 3 puckar..
fredda84
palovaara
| Tor 06 mar 2008 17:32 |
| Kalas.. hur ser de ut under balken då? bara en bricka och en bultskalle ?
fredda84
| Tor 06 mar 2008 17:36 |
| Typ, och en liten böjning på bulten ganska långt ner
palovaara
| Tor 06 mar 2008 17:38 |
| Okej.. passar de inte annars eller?
fredda84
| Tor 06 mar 2008 22:50 |
| Annars passar det mindre bra, det går dit men då ligger inte bultskallen och brickan plant emot balken
palovaara
| Fre 07 mar 2008 16:33 |
Okej..
ska se när de finns tid till detta nu..
