Forum - Golf 2 (83-91) - Golf II startar inte, vart ska kablen sitta? *Uppdat.*
vikke
Golf 2 Rally Gr. H Ort: Nybro
Tor 06 mar 2008 11:58 Svara med citat
Hej
Jag har haft ur min motor och renoverat upp den under vintern. Nu blev det tid över så jag har återigen skruvat tillbaks motorn. Men jag fick ett problem. Det är en sladd som jag verkligen inte hittar vart den ska sitta och av någon konstig anledning så har jag inte märkt upp den när jag tog ur motorn (vilket jag gjorde med alla andra)
Motorn är en 1,8 l med centralinsprut. Kablen jag inte hittar vart den ska sitta är i samma kabel "stam" som den kablen som går till fördelaren. Kablen är tvåledad och har ett snabbfäste (av samma typ som till en, typ bränsleinsprutare på en saab volvo etc.) Är det någon som vet vilken kabel jag menar då?
Problem nr 2 är då att motorn inte startar, den får ingen gnista men de kan ju bero på det ovan nämda problemet eller vad tror ni?
Jätte tacksam för alla tips och ideér. Är helt nybörjare på golf.
mvh.
/Viktor
*Edit* För tydlighetens skull lägger jag in en bild också. Det är den kablen som jag håller i som jag inte vet vart den ska sitta. En kabel med tvåstift kontakt som kommer från samma "stam" som den tre ledarkabel som går till fördelaren.
Senast ändrad Tor 06 mar 2008 18:41, ändrad totalt 1 gång
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Tor 06 mar 2008 16:41 Svara med citat
Ska den inte sitta på kylarintaget till toppen ?
på en t-korsning där den över kylarslangen går in?
teamduja.se
vikke
Tor 06 mar 2008 18:44 Svara med citat
Hej
Där du beskriver sitter på min kabelskorkontakter.
Hur som helst så går bilen nu, var bara lite startgas som behövdes. Men varningslampan för "Blandningsbildningssytem" lyser. Jag har endast haft igång motorn en kort stund men den slocknade inte. Vad kan det vara som gör att denna lyser?
mvh.
/Viktor
