Bubba
VW Caddy 1,6 -87 Ort: Gotland |
| Mån 09 jul 2007 21:54 |
Hej
Nu när soppapriset stiger som fan och våra "folkvalda" vill höja ännu mer, undrar jag.
Kan jag köra på E85 i min golf cl -88. 1,6L med sprutmunstycke i förgasarhus.
Om jag kan det vilka förändringar behöver jag göra.
Tacksam för svar.
Bubba / Gotland
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken |
| Mån 09 jul 2007 22:08 |
| Jag tankar 20l 95 och 5l e85 men det drar bara mer bensin då.. och så måste du byta soppafilter..
Bubba
| Mån 09 jul 2007 22:09 |
Går det inte att köra rent E85.
Det blir ju inte billigare om man spär ut det.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 09 jul 2007 23:02 |
Du måste byta sprutet på bilen. slangar och dylikt kommer inte hålla.
nu vet jag inte hur det är på den bilen med styrenhet, men den lär behövas programera om.
danielsan
Golf 1 GTI G60 75 Ort: Vellinge |
| Tor 12 jul 2007 19:20 |
Kör 30% e85 i min skoda och den drar lika mycket soppa som innan.
daniel
Bengan.U
Fransmatta
Polo 4 -02 Ort: Norge |
| Fre 27 jul 2007 20:10 |
Provade att tanka 25% E85 föra tankningen och den drar inte märkbart mer utan jag kan i stället köra mycket längre för pengarna men som trådskaparn frågar, är de riskfritt? 10-25% E85 alltså? Medlem sen 6 april 2006 #208
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Fre 27 jul 2007 22:31 |
Största problemet är att du måste serva motorn på oljebyten oftare.
Sprit rengör man med.
Etanolen äter upp oljan i motorn.
Arbetskompisen har labborerat med detta i 6år.
Turbokonverterat och E85.
Olje byten var det största problemet,inte att den drog mer soppa. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö |
| Lör 28 jul 2007 9:30 |
50/50 ska va risktfritt. efter de måste man byta bränsletrycksregulator för att kunna köra mer E. googla så finner ni mer info. Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
Lars Wennberg
Golf 2 GTi 16v -87 Ort: Boden |
| Lör 28 jul 2007 12:49 |
Jag brukar köra 100% E85 i min S4 2.2T utan problem, kan bli svårstartad när det är kallare än 10°C då tar den mer soppa men det lönar sig, däremot har jag mindre effekt...under långkörning så suger den i sig ca 1l/mil med etanol, då jag kör 110km/h Lars Wennberg
Audi S4 2.2T -92 - Slit å slängarn
Golf GTi 16v -87 - Projektet
Lars Wennberg
| Lör 28 jul 2007 12:52 |
Glömde bort att säga att det inte är någon fara för slangar å dyligt, det är bara en myt...det behövs också ca 30% mer soppa till motorn för att den ska gå riktigt bra...
läs mer på www.e85.nu
eller www.etanol.nu Lars Wennberg
Lars Wennberg
| Lör 28 jul 2007 12:56 |
För att vara exakt.
till en golf med centralinsprut..
http://www.etanol.nu/ombygg-insprutare.php
nu ska jag sluta mörda tråden med mina inlägg  Lars Wennberg
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg |
| Tis 11 mar 2008 19:36 |
Ok med risk för att vinna VM i trådlyftning så läste ja det ni hade skrivit i tråden och det absolut enklaste sättet att köra E85 och man vill att bilen skall gå bra efteråt är genom att installera en bränsletrycksregulator som höjer bränsletrycket. Tänk bara på att byta olja ofta. Visst har E85 en lägre värkningsgrad (30%) men o andra sidan kostar det inte mer än 8 kr litern så de blir ca en kostnad motsvarande 10 kr (130% E85) om man skall gemföra det med vad bensinn kostar idag.
Mer info här: http://www.etanol.nu/ombygg-insprutare.php#4btr
mojoman
| Tis 11 mar 2008 19:45 |
Sen kommer nästa fråga pallar den gamla slitna soppa pumpen denna påfrestning. Sen sparar man inget på o köra med E85. Bilen drar mer E85 än vanlig bensin. Men om man vill göra det med tanke på miljön så ok. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
rob88
| Tis 11 mar 2008 20:07 |
| mojoman skrev: | | Sen sparar man inget på o köra med E85. Bilen drar mer E85 än vanlig bensin. |
Du sparar visst då den endast drar 30% mer och etanolen kostar "bara" 8 kr så om du skall köpa samma mängd som motsvarar var bilen drar på bensin så blir det endå bara ca 10 kr. Alltså om det går åt 1,3 liter E85 igemfört med att det "bara" går åt 1 liter bensin så kostar endå 1,3 liter E85 mindre än vad 1 liter bensin gör. Men sen kostar det naturligtvis en del att byta olja nån gång i halvåret (ca 500 kr inkl. filter) eller vad det nu blir + investeringen i en bränsletrycksregulator med tillbehör (ca 1000 kr) plus att du får en svårstartad bil vintertid om du inte switchar tillbaka till bensin på vintern eller kör med startgas.
