gnome
Golf 2 1,8-90 Ort: Vänersborg |
| Lör 26 jan 2008 20:25 |
Har en 1,8-90 som får alldeles för fet blandning, CO 9,9 HC 900?? på besiktningen har bytt givare hjälper inte , men bilen är i körbart skick hackar lite och svarar lite dåligt på gasen och som sagt drar i sig massa bränsle. kan det vara något med styr boxen??? förslag???
/Gnome
tobbe81
VW Jetta gtx Ort: Habo |
| Lör 26 jan 2008 20:45 |
| Har du pytt landa sonden . plus att du kan kolla om förgasar fotten är i bra kondition allts gummit som siter under förgasr om du har en rp motor
gnome
| Lör 26 jan 2008 20:57 |
Inte bytt lambasonden. men förgasar foten är ok. Å andra sidan om den läcker drar den tjuvluft vilket inte är problemet vid fetblandning, tändstiften är kolsvarta.
misstänker att styrboxen får fel signaler eller är paj.
tobbe81
| Lör 26 jan 2008 21:50 |
| Min jetta va ju värdena sy hög på bytte landa sonden så va det kirat. det kan ju var jivarn med som du säger vilken har du bytt har kollat så att alla jord sladar ä hella
Scaramanga
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Sön 27 jan 2008 12:50 |
Hade du bytt tempgivarn som känner av tempen på kylvattnet? Har fått byta den på 3 st 4-cylindriga Audis, 2 av dem hade exakt det symptom du beskriver. Den tredje fick jag aldrig ordning på
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Sön 27 jan 2008 14:03 |
Lambdagivaren kass....byt
gnome
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp |
| Sön 27 jan 2008 19:09 |
Min var likadan, bytte lambdan på den så löste det sig. Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
Quattro_mannen
Moderator
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping |
| Sön 27 jan 2008 21:20 |
Hade samma problem med min Golf -89.
Fick 2or på besiktningen för att CO,HC och lamda var felaktiga. Mätte upp lamdasonden och den visa 0,5 volt oavsett varvtal. Köpte ut en ny på biltema 299kr och satte dit. Så var det problemet ur världen.
gnome
| Sön 27 jan 2008 21:43 |
Känns som man är på rätt väg nu då.
Vi får se imorgon om det stämmer på min bil...
Tack för alla svar.
gnome
Quattro_mannen
Moderator
| Mån 28 jan 2008 19:58 |
M18x1.5 ska de va.
Mvh Nicklas
gnome
| Mån 28 jan 2008 20:17 |
Tack!! Ska säkert hitta en tapp på jobbet imorgon även om vi mest använder tumgänger.
/Gnome
gnome
Pelle_Eriksson
| Fre 01 feb 2008 12:01 |
| Härligt!!
gnome
Coaster
| Tis 05 feb 2008 11:52 |
Antingen k-sprit eller så kanske katten är dålig.. men konstigt att lambdavärdet inte är OK.. :S Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
gnome
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Fre 08 feb 2008 17:55 |
Sen är det till en fördel att motorn och katalysatorn är riktigt varma när värderna mäts.......men grattis till att du fick igenom den!!!! ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
Amazon66
VW Jetta Coupe 1,6 -87 Ort: Sundsvall |
| Sön 16 mar 2008 22:27 |
Plockar upp en gammal tråd,
kan lambdan gå sönder pga trasig förgasarfot?
köpte en manhattan för ett atg sen där foten va trasig men får inte ordning på tändningen riktigt.
Mvh:Nicke
