Hej! Trevligt forum man snubblade över här. Är på gång att fixa med bilen några saker jag stört mig på nu sedan jag köpte bilen för 3 år sedan. Men pga mycket dåliga erfarenheter på auktoriserad bilverkstad (behöver inte nämna namnet) känns det inge kul att lämna in bilen utan att först ha ett hum själv om vad det kan vara, innan man ev lämnar in bilen och blir ruinerad. Är inte några allvarligare saker heller det handlar om. Kanske någon kunnig här kan tipsa om vad det handlar om. Har haft fel på följande: Förarstolsvärme funkar ej (men passagarare funkar), Säkring för förardörrens elhiss och elspegel går ca var andra månad - är ju bara att byta i och för sig.
Sen fungerar inte bagageluckelåset (har centrallås hela bilen) och heller inte belysningen i bagageutrymmet. Inte heller elslingan på bagageluckan och så är spolarstrålen jätteklen (igensatt??). Bilen var så när jag köpte den. Annars går hon som en klocka. Tacksam för lite tips hur gå tillväga!!!
Sätes värmen är oftast slingan i stolen som gått av och kostar ganska mycket att laga.. bagage låste ärgar oftast ihop då det brukar läcka ner spolarvätska på det. kan gå att ta ur och smörja upp om du har tur.. resten törs jag inte svara på..
Tack för tips! Mins faktiskt inte om jag redan testat rejäl låssmörjning..men ska prova. Kanske lite enkelt att kalla dem för "småfix"...men inget som stör körningen ju!/K.
Låter som nån kontakt lossat i bagageluckan eftersom inget funkar riktigt låset bak går med tålamod att smörja upp som 3l1t säger, stolsvärmen går med att laga själv med lite kunskaper o att löda och spolarstrålan fixar du ed en liten nål å petar i hålet med
