Jag har en Golf 1.4 CL -93 ( privatimport ) och på den finns det diverse småfel.
Ett riktigt irriterande är att 5:an hoppar ur efter typ 15 - 30 sekunder.
Det är inga problem med övriga växlar, endast 5:an.
Inte ens om jag håller spaken p plats med handen funkar det.
Kan det vara så att det är länkaget som har gett upp / på väg att ge upp ? eller finns det andra saker man kan kolla ?
"when in danger or in doubt, run in circles scream and shout."
Förlåt jag menade shiftgaffeln kan vara skadad antarjag för då orkar den inte ricktigt att trycka i kuggarna ricktigt så i regel när man släpper gasen så hoppar växeln ur.
om du öppnar sido kåpan på lådan så har du växel föraren där till femmans växel du kan ju alltid prova att justera den lite brukar hjälpa
Kolla så att det inte är en av plastkopplingarna i länkaget (mellan spak och låda) som lossat! Jag fick det problemet på min Mk3 och det fixade jag på 5 sekunder när jag väl såg det!
