Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med spolningen
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping
Ons 12 mar 2008 20:27 Svara med citat
Spolningen på vindrutan har lagt av. Har varit lite muppig ända sen jag köpte bilen.
För fungerade den enbart om jag hade spaken i intervall läget. Men nu fungerar den inte alls.
Spolningen bak fungerar som den ska. Har kollat säkringar samt haft borta pumparna och kört dom löst och dom fungerar.
Kan det vara i spaken felet ligger? Spolningen ska väl fungera i alla lägen o inte bara i intervall läget. Tacksam för svar.
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Ons 12 mar 2008 21:22 Svara med citat
Stop i ledningarna ?
teamduja.se
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg
Ons 12 mar 2008 21:39 Svara med citat
Min bakre spolningsfunktion funkar inte, samt när jag sätter på bakre vindrutetorkaren så stänger den inte av sig förens jag stänger av tändningen vilket är rätt störande speciellt när man åker långt o de slutar att regna Smile, de låter om relät så de känns som det är nått annat som krånglar.
palovaara
Ons 12 mar 2008 21:43 Svara med citat
Byt plats på fram och bak slangarna.. vid pumpen.
så du spolar på framrutan när du igentligen spolar på bak..
dåligt förklarat. men försökte..
kanske inte är så på din, men på min skulle de funka..
teamduja.se
palovaara
Ons 12 mar 2008 21:44 Svara med citat
Hur gör man för att få på den ?
har glömt bort då jag tagit bort min..
teamduja.se
phules
Ons 12 mar 2008 21:51 Svara med citat
Torkarblad bak, orginalfunktion:
ett tryck: på
andra trycket: av
jag använde tändningen innan jag fattade
palovaara
Ons 12 mar 2008 21:52 Svara med citat
Så va de ja..
rob88 provat de ? andra trycket?
teamduja.se
Pelle_Eriksson
Ons 12 mar 2008 22:04 Svara med citat
Får testa det. Har blåst rent slangarna så där är det fritt nu. Händer inget när jag vill spola på vindrutan. Pumpen låter inget. Men hade borta pumpen och körde ström på den och då snurra den som satan.
Men om jag byter plats på slangarna måste jag trycka spaken ifrån mig som om jag ville spola bakrutan? Eller är det som vanligt att dra spaken mot sig?
Det är olika pumpar till fram och bak va? Har två som sitter i spolarburken fram.
phules
Tor 13 mar 2008 7:07 Svara med citat
Vissa modeller har haft separat spolarburk bak.
tycker inte du ska byta plats på slangarna och behöva starta baktorkaren om du vill tvätta fram. pundarlösningar tröttnar man på.
dessutom kan vänstra pumpen vara till strålkastarna...
får du blask på lyktorna så byt slangar direkt.
ta en multimeter och kolla så att pumpen är jordad?
Gör det inte svårt för dej, sätt in en strömbrytare till pumpen?
Pelle_Eriksson
Tor 13 mar 2008 9:19 Svara med citat
Har kollat i bak och jag har ingen burk där.
Låter om pumpen fram när jag spolar ibak.
Får ta o kolla upp jorden till pumpen.
Är jobbigt att åka i det här vädret utan spolning.
Ska ut sen o kolla upp det där.
