"vipp" armen på bromstrycksregulatorn är fastrostad som bara den. har provat att smörja den med 5 56 och knackat på den med en hammare. det ända som händer är att det lossnar en massa rost kakor från den. är det värt att få det o funka eller är det bara att köpa ny??
Får man göra det då? måste fixa det då jag fick nedslag på besikningen för just detta.
Hej.
Nej !
SBP godkänner INTE bilen om bromskraftreduceringsventilen INTE
fungerar eller om den är BORTTAGEN
Bara att bita i det sura och skaffa en ny/beggad som funkar
Tänker du behålla bilen en längre tid
så kan det ju vara ide att köpa en ny
Meckonomen säljer art.nr:03-320109
Inte direkt billig (1225 Skr)
Kolla på bildelsbasen.se där kan du nog finna en oxå
5.56 är rena shiten Köp riktig smörjolja,
WD40 t.ex ger nog bättre recultat och
större chans att du får loss "vipp"-armen
Spraya på låt verka några minuter,spraya på mera,
testa sedan efter ca 10 - 15 minuter,stor chans att den lossnat
