Linuz065
Golf 2 1.8 -89 Ort: Jönköping |
| Lör 02 feb 2008 23:06 |
Hej.
Jag undrar om någon kan lägga upp bilder o förklara hur man får flera av lamporna att lysa.
Hoppas nån förstår. Att alla dom röda lyser när man kör vanligt..
mvh Linuz
Loxarn
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Sön 03 feb 2008 11:42 |
Brukar själv göra detta ingrepp på mina bilar. Men fan vad jag hatar det. Man ser ju knappt att bromsljuset tänds. Men snyggt blir det.
På min skall jag nog ändra så att den yttersta och den innersta är vanligt ljus och den mittersta blir bromsljus.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 03 feb 2008 14:14 |
Jag ska köra 2poliga lampor i alla, så tre vanliga ljus och tre bromsljus
Loxarn
| Sön 03 feb 2008 14:19 |
| 2poliga lampor på alla 3 coh en LED extra bromsljus uppe i bakrutan skulle jag köra på!
| Sön 03 feb 2008 16:09 |
| mellowd skrev: | Jag ska köra 2poliga lampor i alla, så tre vanliga ljus och tre bromsljus  |
Detta var jag inne på när jag åkte volvo en gång i tiden. Använda mig av ett motstånd och köra lyse i både vinge på skuffen och takvinge och alla bakljus lysande och som bromsljus. Blev inge av då jag sålde bilen istället.
Linuz065
| Sön 03 feb 2008 17:54 |
Så bra!
Jagska mixtra lite med lampor och så vidare..
Får se vilket som blir snyggast.
Men kul ide med 3 lampor och 3 bromsljus!
| Mån 04 feb 2008 8:22 |
Köpt 6 st 2 pols diod lampor te min med 9 små dioder per lampa, lär bli ncie hehe blir ett extra i ruta me för säkerhetsskull
Linuz065
| Mån 04 feb 2008 13:38 |
Visa bilder sen när du har kopplat in det!!
Berglund
| Mån 04 feb 2008 16:35 |
| Det där med LED är så jäkla balt. Jag har funderat mycke hur man kan göra/ vad man kan göra. jag har sett dom där lamporna i som det sitter dioder i en vanlig sockel men det är inte så himmla häftigt tror att man skulle kunna göra något riktigt snyggt men jag vet bara inte vad!
sniss
Golf 2 Gti 16v Special Ort: Tanum |
| Mån 04 feb 2008 20:10 |
| Om vi kollar på vänster bakljus.. så är de de översta lamporna blinkers och backljus, sen unders har vi bromsljus positions ljus.. men vad är lampan längst in till för? dimljuset?
Linuz065
| Mån 04 feb 2008 20:41 |
| Japp, stämmer bra sniss.
| Tis 05 feb 2008 6:32 |
| På ena sidan, andra är det väl inget alls på.
sniss
| Tis 05 feb 2008 11:26 |
| Ah tror de är vänstersida det inte var något på.. men det går väl att koppla in på nått sett?
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund |
| Tis 05 feb 2008 14:38 |
Jag har dimljuset på vänster sida (förarsidan så att säga) och inget på höger.
Linuz065
| Tis 05 feb 2008 22:07 |
Samma (förarsidan) på min.
Men om man löder dit kablarna så måste man väl kunna koppla in en lampa på högersidan oxå?
Vid dimljusplatsen, bara göra hål i plasten..
golfabjorn
| Tis 05 feb 2008 22:11 |
Jag tror inte det ska vara några problem. Eventuellt får man ta hål på den plastbit som sitter ivägen för lampan. Har för mig att där sitter något som standard.
Linuz065
| Tis 05 feb 2008 22:13 |
| Mm det gör det.
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala |
| Tor 14 feb 2008 20:58 |
| Man behöver inte löda kablar dt finna utag för vanliga kabelskor på baksidan av lamphållarna och om man leter en stund så kan man bara dra en kabel från ena till andra så fungerar det
Linuz065
| Tor 14 feb 2008 23:25 |
Gött!
Har du ingen bild så man slipper leta så mycket
macke15
| Tor 13 mar 2008 13:55 |
Förlåt att det dröjde med svar. har bytt E-mail så såg inte att det hadde kommit svar förns nu.. men ska lägga upp en bild
macke15
