ice_on_fire
Golf 2 1.6 -85 Ort: Göteborg |
| Tis 27 jan 2009 0:38 |
Ska byta stötdämpare bak på en golf mk2
Tips? tricks på hur man gör och vad man behöver för verktyg?
jo87nas
Golf 2 1.6l -84 Ort: Örebro |
| Tis 27 jan 2009 10:00 |
| Det är väldigt enkelt du börjar med att skruva bort muttrarna dom uppe i bagaget och sen dom nere på bakaxeln och det krävs inga speciella verktyg för detta en vanlig hylsnyckel sats funkar fint;) en stålborste kan du behöva med.
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping |
| Tis 27 jan 2009 15:58 |
| Somsagt , Väldigt enkelt, Men det skadar absolut inte om du har en medhjälpare till hands! Mvh Oskar
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund |
| Tis 27 jan 2009 16:32 |
Det är busenkelt och det går lika fint utan någon medhjälpare som står nyfiket ivägen Rostlösningolja wd 40 eller nått i den stilen kan vara bra till den nedre bulten..
Samnerud
| Tis 27 jan 2009 17:45 |
| Lös dämpare med fjäder? Ha absolut schyssta fjäderklämmor då du lossar fjädern samt monterar ihop stötdämparen är både farligt och omöjligt utan. Biltema har utmärkta klämmor som alltså används för att komprimera ihop fjädern,inget man gör med fingrarna.
oPec
| Tis 27 jan 2009 23:42 |
| Tror TS menar byta stötdämpare inte fjädrar men ja det är ju ett bra tips om man ska byta fjädrar =P OT*sry*
Samnerud
| Ons 28 jan 2009 17:20 |
| Hur byter man en stötdämpare på en golf utan att lossa fjädern? Mig veterligen så kan man inte köpa en ihopmonterad stötdämpare+fjäder om man inte köper "coilovers".Oavsett om man ska behålla den gamla fjädern eller byta till en ny så måste den bort från dämparen.
Johan N
Golf 2 CL -86 Ort: Tyresö |
| Tor 12 feb 2009 13:20 |
är det någon som har något tips på hur man ska lirka ut fjäderbenet när det är löst både i över och underkant? det är ju så förbaskat trångt! Let's put another shrimp on da barbie!
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Tor 12 feb 2009 13:36 |
| Johan N skrev: | | är det någon som har något tips på hur man ska lirka ut fjäderbenet när det är löst både i över och underkant? det är ju så förbaskat trångt! |
Ha hela bakaxeln i luften, alltså ståendes med bakdelen upphissad.. sen är det "bara" att bryta och jävlas, hade själv problem med det när jag bytte på bilen..
Johan N
| Tor 12 feb 2009 13:40 |
Den står på pallbockar under bakaxeln.
tack för tipset iallafall! Let's put another shrimp on da barbie!
fred
| Tor 12 feb 2009 14:39 |
| Ställ den på balkarna framför baxaxelifästningen istället, då kan du trycka ner bakaxeln och få mer utrymme!
oPec
| Fre 13 feb 2009 0:08 |
Ja precis ställ inte bilen på bakaxeln den ska du ha fri så du kan trycka ner den då får du mycket enkelt ut fjäderbenet.
Man kan köpa bättre begagnade från skroten dvs kompletta fjäderben.
Johan N
fred
| Fre 13 feb 2009 8:57 |
Bra att det ordnade sig.
Fram behöver du ett "specialverktyg" i form av en hylsa med taggar på, de finns att köpa på biltema för 80kr eller så vet jag (påse med 4st hylsor till audi/vw..) Det krävs till att få loss fjäderbenslagringen på ett smidigt sätt. Annars funkar det med skruvmejsel och hammare men är väl inte att rekommendera enligt mig
I övrigt så är det bara att skruva som vanligt! Eller ja muttern längst upp på fjäderbenet lossar du lättast med mutterknackare.
oPec
| Fre 13 feb 2009 9:35 |
| Dedär specialverktyget kan man komma undan om man tar en hylsa och sätter över muttern och sen använder en insexnyckel rakt igenom hylsan och sen drar man lös hylsan med rörtång eller stor tång av annat slag. Sitter inte det fruktansvärt så brukar det gå.. Billig lösning.
fred
| Fre 13 feb 2009 9:58 |
| Ja men det är ju bara muttern du lossar då? Det sitter ju även en sorts hylsa i lagringen med två spår i, sitter gängad på stötdämparen.. vet själv hur kul det var att lossa denna med skruvmejsel när den rostat fast.
Johan N
fred
| Fre 13 feb 2009 11:00 |
| Precis, det är rätt produkt!
Johan N
| Fre 13 feb 2009 11:47 |
Stort tack för hjälpen! nu ska jag ut i garaget och ge mig på eländet! Let's put another shrimp on da barbie!
Johan N
| Fre 13 feb 2009 14:22 |
| Detta leder mig till nästa fråga.. hur får jag jängorna i överkanten på coilovern att sluta snurra med när jag ska montera fast övre fjäderbensfästet? det sitter ju två bultar på jängorna som jag försöker dra mot varandra så att de ska låsa, men det verkar inte funka. det är raceland coilovers om det har någon betydelse.
fred
| Fre 13 feb 2009 14:32 |
| Jag brukar dra fast allt när bilen står på backen och det är tryck på fjäder/dämpare.. då med mutterknackare så slipper man hålla i kolvstången. Annars är det väl insexnyckel till att hålla fast kolvstången som behövs?
Johan N
| Fre 13 feb 2009 14:37 |
Oops. glömde skriva att det fortfarande gäller bakre fjäderbenen. fram är det insexnyckel, men bak är det två platta ändar. så det är väl polygrip som gäller.
jag testade att hissa bromstrumman med domkraften för att få tryck. men skiten snurrar med ändå. men det blir väl mer tryck om den står på marken. Let's put another shrimp on da barbie!
oPec
| Fre 13 feb 2009 15:44 |
| Snurrade med ? lossar du övre fästet först och sen den undre bulten så snurrar det ju inget. Sen är det bara pressa ner axeln och ta fjäderbenet åt sidan.
Johan N
| Fre 13 feb 2009 15:51 |
Jojo, men det jag undrar är när jag skruvar dit skiten igen. i undre fästet sitter den som den ska, men när jag ska dra åt övre fästmuttrarna så följer gängorna på coilovern med runt. skruven går alltså inte att dra åt. Let's put another shrimp on da barbie!
oPec
| Fre 13 feb 2009 16:43 |
| Om det är lång gängor kan du ju hålla med en annan nyckel ovanför.
fred
| Fre 13 feb 2009 16:51 |
Jaha det var de bakre
Gjorde samma där, skruva dit det lite löst och sänk ned bilen, sätter du dig sen i bagaget och håller i toppen med en polygrip längst upp och drar åt muttrarna så räcker det, behöver inte dras särskilt hårt bara det inte blir nåt glapp
