Efter att ha kollat lite på forumet hittade jag inte mitt problem...
Har en standard Golf III med 90 Hästar (Bensinare). Helt frisk vad jag vet sånär som ett påhitt den har.
När det är fuktigt ute vill den knappt starta alls...
Vrider om nyckeln och bilen vänder flera varv, sedan stänger jag av, försöker igen. Detta kan man få göra ibland upp till 6 st försök, Under dessa försök när man vrider av tändningen efter misslyckat försök hostar bilen till ibland som om den skulle vilja starta men gör inte det...
Sedan när den väl fått starta så håller den sig stadig på tomgång, men sedan när du kör och du har ett lite för högt gaspådrag eller för hög växel kan den misstända, slutar dra och bluddrar bara. Men slutar så fort man höjer varvtalet. Kan han göra även under körning när motorn är varm, men det är inte så ofta...
Sedan när den fått blivit varm funkar alla starter jätte bra. Tänder på första varvena.
Jätte konstigt, Har ni ngn förklaring vad som är fel på bilen?
Börjar bli trött på alla tjuvstopp vid trafiklysena
Kolla så att du inte har fukt i fördelaren, dom verkar ju kunna läka in funk. Många här på forumet som haft det problemet vad jag har förstått.. Bara att byta rotor och fördelar lock isf
