Tjenare alla det är så att jag har problem med min radio i bilen. När bilen är avstängd så fungerar radion bra, men så fort jag vrider på tändningen så blir det störninger brus. Någon som vet vad felet är ?
Haha dedär är en vetenskap. finns ett tiotal sidor om detta fenomen i haynes.
se över antennbalel och se till att antennfoten jordar bra i godset.
det andra du ska göra är att köpa nya tändkablar, ordentligt skärmade.
hjälper inte det så får du kanske sätta i en kondensator.
är det med tändningen igång eller med motorn igång som bruset kommer.
99% av alla radiofel är jordfel.
se till att ha en kraftig och frisk jord åt radion, det kan också hjälpa.
hör du mycket av motorer såsom fläkt och torkare så lutar det åt kondensator.
Vid läge 1 så fungerar den bra, läge 2 så kommer bruset samma sak är det när motorn är på.
