Fyllde på lite olja nyss och såg att locket var täckt med majonäsliknande gul olja på insidan.
En snabb googling i frågan pekar på kondens och att det inte är helt ovanligt på VAG-motorer så här års. Man kör inte motorn tillräckligt länge för att den ska hinna bli varm och göra sig av med kondensen. Ok så långt. Oljestickan ser helt ok ut. Vackert gyllenbrun. Men är det nåt mer jag borde kolla? Räcker det att torka av majonäsen?
Så länge du inte har kladd på stickan lr i exp. kärllet är de ingen fara. du fär att förhinda detta köra en lite längre runda så motorn blir riktigt varm.
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
Hej! Mitt oljepåfyllningslock är också smetigt.. Kör tyvärr mycket korta sträckor. Undra hur det ser ut i toppen o vevhusventilationen? Hur gör man rent det? /Robin
