Forum - Offtopic - Vilken MIG svets ska man köpa ?
mojoman
Sön 23 mar 2008 23:41 Svara med citat
Undrar mest över ampere talen vad krävs för enkla plåt reparationer, eller ska man satsa på en med mer krut direkt när man ska väl köpa sig en. Vad krävs för att svetsa balkar o lite grövre metall delar på bilen ?
Anders86
Mån 24 mar 2008 0:30 Svara med citat
Hade jag skullat ha en ny svets i garaget så hade jag köpt en Kemppi MinarcMIg 180 även om den kostar lite mer..
Den kan du köra Svart (FE) Rostfritt (SS) och Aluminium (AL) med..
Du behöver 3 st rullar tråd, 2 tuber gas. En vanlig mison 18 eller atal för SS och FE.
1 Argon eller Mison AR för AL..
Funkar fint upp till 4mm svart, 3 rostfritt, 2,5 aluminium..
Körs på 230v 10a Whistle
Helt automatiska inställningar om man vill..
Riktogt fin att svetsa med!
http://www.kemppi.com/inet/kemppi/sv/akp.nsf/frameset/Frameset?OpenDoc ument&left=/inet/kemppi/sv/akp.nsf/WEB_Nav?OpenView&navcat=ProductNews &bg=&top=/inet/kemppi/sv/akp.nsf/Top?ReadForm&topcat=News&main=/inet/k emppi/contman.nsf/0/0B36A721C20F75E3C22571A8002DB4EB?OpenDocument
Farmer_power
VW Jetta 1,6 CL Diesel - 83 Ort: Uppsala
Tis 25 mar 2008 2:33 Svara med citat
Vilken svets du skall välja beror väldigt mycket på vad du ska använda den till och vilka förutsättningar du har.
Rent spontant skulle jag råda dig till att köpa en begagnad 3fas maskin av ett välkännt märke typ ESAB eller Kemmpi självklart med tillhörande gasflaska. Har du ej tillgång till 3 fas i garaget funkar även enfasmaskinerna med ett godtagbart resultat. Bör inte gå under en 150 amperes maskin. Då klarar du upp till c:a 3 mm utan fogberedning.
I garaget därhemma kör vi med en 150 amperes Esab. En alldelse ypperlig maskin för lite småjobb på bilar m.m.
